Cоставное сечение в ANSYS
5 минут назад, Fedor сказал:
Как то надо было на похожие краны провесить рекламу, так чтобы и видно было и не уронить от парусности. Так просто по СП Нагрузки и воздействия посчитал. Все построили и ничего не упало :)
Свободностоящие краны иногда все таки падают
Думается, им для этого не обязательно как жесткому целому центр тяжести за границы опор выносить. Достаточно подвинуться немногось, а там потеря устойчивости где-нибудь произойдет...
4 минуты назад, piden сказал:
Иногда достаточно резко снять максимальную нагрузку (канат, строп оборвался) и кран завалится.
Наверное надо крепить по хорошему. Мы сваи навертели и еще площадки железобетонные как положено сделали .  :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
Это самый лучший вариант.
25 минут назад, soklakov сказал:
О, капитан! В какую сторону Вы желаете исправить реальность? Уж Вам ли не знать, что если не цеплять ктнов, то мы вообще не пообщаемся до следующего пива.
Да уж.. Сидел однажды на одной предзащите, которая проходила почему то по скайпу. Унылое зрелище. Вопросы "из зала" были только по понятиям. ТИпа "ваш вклад", "цели так не пишут", "новизна слишком масштабна". Тема фуфельная, но даже и в ней никто ничего не понял.. всем похрен.
Пришлось надавать в поддых.
http://www.findpatent.ru/patent/257/2577896.html
Ну ничо, скоро я разрожусь статейкой, почитаете на досуге.
1 час назад, hr4d сказал:
1 балка --- 5.2е5
2 балки с перемыской --- 2.68е5
Пр|сто 2 балки --- 1.07е5
На сайте Каримова http://www.soprotmat.ru/ustoi.htm есть пример с составной стойкой,
Пример 3.
Определить допускаемую нагрузку для стойки из швеллеров №10  (Ст.3) (рис.9.22.1) расчётное сопротивление при растяжении R=220 МПа, Е=2image1941.gif105 МПа. Расстояние а между швеллерами выбрать из условия равноустойчивости.
Рис.9.22.1
Решение.
Равноустойчивость стойки будет обеспечена при равенстве моментов инерции относительно осей х и у.
Если сопроматчики решили не усложнять себе жизнь разными моментами инерции, то и МКЭ-шникам не стоит использовать составные сечения. Или считать двумя балками, или менять сечение.
Взять квадратную трубу дешевле получится :)
http://rus73.ru/cgi-bin/sortament/info2.cgi?polka=z5&mod=g8645-68g
Изменено пользователем Fedor
8 минут назад, AlexKaz сказал:
Пришел к такому же выводу.
Перебрал все варианты.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
