Cоставное сечение в ANSYS
4 минуты назад, soklakov сказал:
@AlexKaz теоретически это возможно. На практике бессмысленно. Вас кто-то заставляет что-то читать? Добудьте право модерации и режьте ветки, как захочется. Не нравятся отдельные сообщения - есть кнопка жалоба. Модератора или админа в этой ветке давно не хватает.
А где проживаете-то? А то может и будет возможность.
Перечитайте ветку и обратите внимание, что все Ваши претензии прежде всего можно адресовать Вам, на что Вам неоднократно указывали, не только я. И слова, которыми Вам так нравится бросаться, тоже зеркалю прежде всего Вам. евпочя
@karachun , понял. Спасибо)
Тульская область. г. Донской. Вы тоже перечитайте ветку.
Только что, obidenov сказал:
Эх, ну тогда вряд ли. Приезжайте на конференции.
На что порекомендуете обратить внимание?
5 минут назад, soklakov сказал:
На вашу высокомерность во всех практически постах. Вы откуда?
@AlexKaz Я как обычно ошибся.. Невнимательный(((
1 балка --- 5.2е5
2 балки с перемыской --- 2.68е5
Пр|сто 2 балки --- 1.07е5
4 минуты назад, obidenov сказал:
Обратил, имеется. Но я себе это прощаю, знаете ли. Вы даете повод.
Сейчас СПБ. Но конференции ближайшие к Вам - в Москве. Вот осенью будет. Приглашаем пообщаться с коллегами со всей страны. Ну и высказать, все что к тому времени не остынет всем высокомерным личностям, которых встретите) Буду рад познакомиться лично и действительно увидеть, что в живую-то... как Вы там говорили?:smile:
ООО «Стройтехника»?
Валерий, Вас там не обижают?)
4 минуты назад, piden сказал:
ООО «Стройтехника»?
  Показать содержимое
Когда то давно там работал. К чему скрытый текст?
Изменено пользователем obidenov
Да просто так, вставилось.
Вы, как я понимаю, ктн по дисциплине Машины, Агрегаты и Процессы. И должны иметь опыт расчета устойчивости башенных кранов при ветровом нагружении.
Это коррелирует с вашими темами десятилетней давности про расчет Cx. Но вы тогда разве не в анисе это считали? Или в башенных кранах составных сечений не было?
2 минуты назад, piden сказал:
Это другая тема и в той конструкции составных сечений не было. Считал в ansys cfx
15 минут назад, obidenov сказал:
Да. @soklakov делает вид что знает Ансис лучше нас всех. А на деле только знает на какую кнопку нажать.
Очень высокомерно, сударь.
3 минуты назад, piden сказал:
А устойчивость - тоже в CFX?
определялся момент относительно точки на ребре опрокидывания
Правильно понимаю, для продувок был выбран такой расчетный домен?
7 минут назад, Борман сказал:
Вот это не правда)
А вот это правда. И то не всегда.
Возможно. Так похоже
10 минут назад, Борман сказал:
О, капитан! В какую сторону Вы желаете исправить реальность? Уж Вам ли не знать, что если не цеплять ктнов, то мы вообще не пообщаемся до следующего пива.
Как то надо было на похожие краны провесить рекламу, так чтобы и видно было и не уронить от парусности. Так просто по СП Нагрузки и воздействия посчитал. Все построили и ничего не упало :)
Только что, Fedor сказал:
А этого достаточно чаще всего. Да и запас там хороший. Гидродинамический расчет даст меньшие значения, чем в СП.
      а как вы taxid фирмы нашли?
