Cоставное сечение в ANSYS
Ползучесть бетона переложило все на арматуру , а ее мало вот и лопнул . Надо было не учитывать работу бетона в растянутом ободе. Определить растягивающую силу и все ее компенсировать арматурой. Или вообще стальной обод сделать на который и опереть колонны. Как это в бочках делают  ...
Изменено пользователем Fedor
4 минуты назад, Fedor сказал:
Хороший вариант, интересный)
Но... мне легко верится, что проектировщики не считали прогрессирующее разрушение, и с трудом, что они заставили работать бетон на растяжение. С его 4-10 МПа на разрыв...
Так в программе этого не учитывается. среда то континуальная и материал железобетон. А плохие программки пытаются заармировать за конструктора. В этом и проблема. Люди просто кладут ту арматуру которую им программка предложила. Многие и не понимают как проверить по простому. Частенько с таким сталкиваюсь. Некоторым кажется что достоинство когда и нагрузки и свойства материала и армирование за них программка делает. А кому тогда отвечать в случае проблем ?  Расчетчиков как класс ликвидировали в строительстве   :)
Херасе вы тут начирикали)))
Я вот о чем говорил, даже удалять ничего не надо.
et,666,beam188
sectype,666,beam,asec,mybeam666
secdata,blablabla
!!Ну или тут вообще через secread
cmsel,s,beams2change
emodif,all,secnum,666
Ну и в основу
allsel,all
/solu
Но лучше наверное все-таки удалить, как мне кажется, хотя хз
Изменено пользователем hr4d
2 минуты назад, hr4d сказал:
et,666,beam188
secdata,blablabla
Это через apdl нужно вводить? С ансисом познакомился только через воркбенч. Классический совсем не знаю.
После такого
над краном сотрудникам РПЦ придется двойную литургию справлять :biggrin:
Но кран-то хоть в космос не запускать...
Только что, piden сказал:
После такого
Объясните что не верно?
7 минут назад, piden сказал:
piden неверен. И @hr4d , похоже, тоже..
Почему все так сложно......
Это командная вставка, которая
58 минут назад, hr4d сказал:
et,666,beam188  -----------------------------------создает новую балку
sectype,666,beam,asec,mybeam666-------------присваивает ей кастомное сечение
secdata,blablabla------------------------------------сюда вводим площадь, 3 момента инерции и обязательно крутильную, как он там полярный вроде момент
cmsel,s,beamsVOIMYASOTONI-------------------выбнрали балки, которые хотим заменить
emodif,all,secnum,666-----------------------------заменили сечения на нужные
Ну и в основу
allsel,all-----------------------------------------------выбрали все, иначе решать не будет
/solu--------------------------------------------------ну а тут прямиком в ад решатель
Большое спасибо за разъяснение, а то некоторые кроме понтов ничего по делу сказать не могут. По больше бы таких как вы на форуме.
Вы снова обиделись? На что на этот раз? :biggrin:
С чего вы это берете? Вы предсказуемы. Главное зацепиться за слово. Ищет человек ответ на свой вопрос и вместо помощи ему надо насрать в душу. А когда он просит уважения ему говорят ах ты обиделся. Вы живёте по принципу - вам хорошо когда у соседа корова сдохла, а не отелилась. Помогать надо друг другу. И самое противное что при нормальном живом общении вы себя бы так не вели. В интернете все герои
Изменено пользователем obidenov
Ну начнем тогда. Я вот про DM подсказал, если вы забыть успели. Теперь ваш черед)
Нет я помню. Все ответы помню. 10 процентов по делу. Мой черёд помогать?
Мой черёд помогать?
Хоть кому-нибудь. А не только стяжать и рассказывать, как всем тут себя вести нада.
Тяжёлый случай. Вам нужно быть проще. Хотя.... Наверно груз знаний давит.
Видите, вам можно обижать, а другим нельзя получается? Нужно устранить эту несправедливость!
Заметьте я не назвал вас дураком, а даже наоборот.
10 hours ago, obidenov said:
Попробую тоже
Обещали попробовать. Так что, получилось? Или тема только ради вас, а кто придет после, тем уже помогать не нужно?
Или все же
