Cоставное сечение в ANSYS
4 минуты назад, Борман сказал:
Делайте так и никого не слушайте, кроме меня.
Если вы считаете (в смысле допускаете), что ваша составная балка будет работать как одна толстая (а это ваше решение, и ничье больше), то делайте перемычку и считайте (в смысле вычисляйте).
В противном случае, разговор не имеет смысла.
PS.
Разговор, как обычно, пошел по пути ответов на незаданные вопросы ...
- Типа как посчитать вот эту резьбу на растяжение?
- Без конструкций всего завода сказать невозможно.
Спасибо! Так и поступлю
Всеобщая декларация прав человека упоминает унижение единож.
Если вы посчитали бы, что это было бы, то вы могли бы принять участие в обсуждении.
Ни о чем. Вы трепло.
Так я и предложил заменить на квадратную трубу чтобы поднять моменты инерции и гарантированно уйти от проблем с устойчивость. Это и есть конструктивный подход, а не игра формулками :)
Только что, Fedor сказал:
Мы заходим на второй круг. Спасибо понял вас. Попробую тоже
9 минут назад, obidenov сказал:
Уважительнее говорить - флудераст)
Вы мне в авторство какой-то непонятный текст приписали. Думаю, проблемы при письме с телефона. Но если возможно - не делайте так.
Попробую тоже
наконец-то) Видите, все к лучшему.
И вот Вы переходите от трепа, в коем обвиняете других, к действиям, к попыткам что-то реализовать.
Да пишу с телефона, но про трепло адресовано вам. К слову модель построена и после обеда будет посчитала.
Вставлю свои пять копеек: в еврокоде EN 1993-1-1 есть пункт 6.4.4, который допускает расчет устойчивости такого составного сечения как единой балки, если удовлетворены условия по расстоянию между соединениями.
P.S. Если переходить на личности, то придет злой модератор и всех накажет
2 минуты назад, karachun сказал:
Есть расчет выполненный ВНИПМАШ в лире, там тоже используют составные сечения
Береженого Бог бережет - лучше для надежности обеспечить конструктивно расчетно - прозрачную работу . От сомнительных решений лучше уходить или если нельзя то раскрывать неопределенности через более точные модели. Например в жб колоннах ставят поперечное армирование, чтобы гарантировано не произошло потери устойчивости вертикальных стержней :)
В общем будет хорошо если возьмете и просчитаете устойчивость одного элемента конструкции двумя вариантами и выложите здесь результаты и входные данные. Тогда можно будет предметно обсуждать.
2 минуты назад, obidenov сказал:
Трансваль тоже в ней считали... :(
1 час назад, Fedor сказал:
Там, кажется, со снеговыми нагрузками эм... чего-то напутали.
Беда в том, что некоторые программки пытаются проектировать и люди пользующиеся подобным не понимают что на самом деле происходит. Там лопнуло полукольцо работавшее не растяжение. По моему обыкновенно не хватило армирования из-за того что учитывалось сопротивление бетона на растяжение. По моему программы должны давать хорошую механику и математику, а решения все-таки должен принимать грамотный инженер , а не железяка :)
"Принимали участие ? " нет конечно. Не допустил бы такого . Просто видел фотографии разрушения . Там же видно что произошло по ним.   Раскрылась оболочка как бабочка...
Кстати, очевидно что треугольнички у стоек крана логично перевернуть, так как сейчас они опираются на горизонтальные балочки работающие на изгиб, а если перевернуть, то наклонные стержни будут работать на сжатие , а это более эффективная работа :)
Изменено пользователем Fedor
Про Трансвааль:
http://www.ansysadvantage.ru/fileadmin/archive/04/ANSYS-ADVANTAGE-Rus-04-01.pdf
Выводы статьи:
Архитектурное инженерно-техническое и административно-бюрократическое сообщества должны усвоить, что эффективное, не ограничивающее свободу творчества архитектора решение задач обеспечения надежности и безопасности уникальных сооружений возможно только силами квалифицированных специалистов-расчетчиков...
28 минут назад, obidenov сказал:
Конструкция выглядит следующим образом
Выложи здесь один составной элемент конструкции, укажи его длину, сечения балок, покажи как соединены два уголка. Или ты хочешь чтобы по такому миниатюрному скриншоту тебе ответили как считать. В общем все зависит от того как соединены балки составного сечения - не соединены вообще -> две балки по отдельности, соединены хорошо -> составное сечение. Что такое соединены хорошо - смотри используемый тобой стандарт.
9 минут назад, Fedor сказал:
На счет треугольников согласен, но это конструкция отработанная годами и кто так придумал мне не известно. Расчет крана выполнил с эталонным расчетом бьется. Так что всем спасибо.
5 минут назад, piden сказал:
Про Трансвааль:
Выводы статьи:
Запад решил эту проблему просто - цена страховки зависит от качества расчетов :)
массива
бетона опорного контура оболочки
Это вообще не работает на растяжение и надо было нормально наложить арматуры...
Прогрессирующее обрушение требует, чтобы при выходе из строя колонны катастрофы не происходило... Должны были на такое то просчитать. Даже если бы взорвали одну колонну, вертикальную нагрузку взяли бы на себя другие колонны их там много было. Просто лопнул обод и движение раскрытия пошло в горизонтальной  плоскости . Это самое простое и логичное объяснение...
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=расчёты_на_прогрессирующее
2 минуты назад, Fedor сказал:
Белостоцкий обычно за это и топит - должны считать, а не считают.
3 минуты назад, Fedor сказал:
"Просто" - это ведь тоже какая-то причина. Чего он лопнул-то?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
