Cоставное сечение в ANSYS
Все это мне напомнило
Изменено пользователем hr4d
1 минуту назад, piden сказал:
Обещали попробовать. Так что, получилось? Или тема только ради вас, а кто придет после, тем уже помогать не нужно?
Или все же
Ну во-первых несколько постов выше неоднократно писалось, что для решения данного вопроса, ответов достаточно. Вы кстати тоже писали. Во-вторых конструкция посчитана с прорисовкой всех балочных элементов. 1 уголок 1 балка. 2 уголка 2 балки.
3 минуты назад, hr4d сказал:
  Скрыть содержимое
Так и есть
Так тепер, когда вы попробовали все, что вам советовали, расскажите про результаты и ваши выводы.
2 минуты назад, piden сказал:
Пока попробовал только прорисовку всех элементов. Результат сходится с расчётом ВНИИПМАШ.
5 минут назад, piden сказал:
А остальные варианты будете пробовать?
Буду пробовать вариант, когда вместо двух уголков и двух балок используется один стержень и тавр. Ну и так далее по конструкции. Если разберусь попробую через присвоение сечения.
Изменено пользователем obidenov
Добавлю свое, может быть для всех очевидное, замечание. Если уголки не закреплены, то потеря устойчивости будет происходить в направлении слабой оси, то есть под 45 градусов, в направлении стрелки. В корректно скрепленных уголках потеря устойчивости будет вокруг горизонтальной оси, балка выпучиться "вверх" на рисунке. Момент инерции слабой оси, например, для 14 уголка составляет 211 см4, вокруг вертикальной оси 512 см4 - в два с половиной раза больше раза больше. Так что нужно смотреть а можно ли считать балки составным сечением.
Показать содержимое
Hide
9 часов назад, karachun сказал:
Показать содержимое
Hide
Совершенно верно. Для расчёта прогиба и напряжений результат будет одинаковый
Попробовал я 3 варианта.
1) Склеенный швеллер
2) 2 балки,  соединенные тонкой пересылкой с большим Е
3) Просто 2 балки
Что-то результаты везде разные.  Правда я особо с устойчивостью дел не имел. Так тестовые задачки порешал из книжек.
Скинул бы что-нить,  но инет на работе потушили.
13 минуты назад, hr4d сказал:
А цифры предельных нагрузок какие? Формы потери устойчивости понятное дело будут разные.
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
На формы я не смотрел само собой. 1ые формы
19 минут назад, hr4d сказал:
1) Склеенный швеллер - 3.4е6
2) 2 балки,  соединенные тонкой пересылкой с большим Е - 2.15е7
3) Просто 2 балки - 7.2е5
@obidenov , Вы серьезно не ощущаете, что Вас в основном зеркалят, а не обижают? Хотя кого я спрашиваю.
12 часа назад, obidenov сказал:
Вам нужно быть проще.
:biggrin::biggrin::biggrin:
Психически нестабильный человек рассказывает психически адекватному как НУЖНО поступать...
@obidenov , пишите чаще) Вы забавный.
И право же: ждите от интернета столько, сколько Вы в него вложили. А Вы тут вкладываете намного меньше нуля. Ждем выводов и результатов во имя восстановления вселенского равновесия.
12 часа назад, karachun сказал:
Можно ли уточнить, что именно понимается под термином "корректно" в этом контексте? Не стоит ли это слово опустить без потери качества сообщения? а то вопросы набегают)
Высокомерный долбоёб. Да простит меня модератор.
13 hours ago, obidenov said:
И самое противное что при нормальном живом общении вы себя бы так не вели. В интернете все герои
:clap_1:
:clap_1:
Тут вы не правы в живую сказал бы тоже самое этому типу
1 час назад, soklakov сказал:
Мне кажется он про склеенный швеллер.
@obidenov@soklakov , нельзя ли Ваше совместное творчество перенести в личку? :) Или во флейм. Там и выясните кто Пушкин, а кто Лермонтов...
Что за жизнь без дуэлей, тысяча черрртей!
13 минуты назад, AlexKaz сказал:
извините, что вам приходится читать эту пургу
Так ведь в этом и вся суть, если уголки соединены не сплошным листом а множеством перемычек, то нужно смотреть - проходит ли такое крепление по условиям строительных норм. Если соединение есть, но слишком хлипкое, то получиться третий вариант - где запас устойчивости будет больше чем для двух отдельных балок но меньше, чем для склеенного швеллера.
@AlexKaz теоретически это возможно. На практике бессмысленно. Вас кто-то заставляет что-то читать? Добудьте право модерации и режьте ветки, как захочется. Не нравятся отдельные сообщения - есть кнопка жалоба. Модератора или админа в этой ветке давно не хватает.
А где проживаете-то? А то может и будет возможность.
Перечитайте ветку и обратите внимание, что все Ваши претензии прежде всего можно адресовать Вам, на что Вам неоднократно указывали, не только я. И слова, которыми Вам так нравится бросаться, тоже зеркалю прежде всего Вам. евпочя
@karachun , понял. Спасибо)
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
