Ни в какую не выполняется симуляция обработки
AleksandrMaas1
Имеется станок с лимитами в dmt файле.
Установил для него деталь в плоскости обработки делаю симуляцию, а мне выпадает ошибка The machine cannot reach the location. Simulation stopped. (Перевод: Машина не может выйти на заданную позицию. Симуляция остановлена). В позицию, где находится обработка я могу достичь вручную вообще без проблем (это хорошо видно из рисунка), а в автоматическом режим он "работать" вообще ни в какую не хочет.
Я как бы понимаю, что это можно это исправить раздвинув сильно лимиты в минус, но почему он туда идет? Что я делаю неверно?
Может мне кто-нибудь подсказать что я делаю не так?
31 минуту назад, AleksandrMaas1 сказал:
Модель станка надо корректировать. В mtd файле есть точки table attach point и head attach point. Скорее всего, с ними что-то напутали
Спасибо за ответ. Измененил mtd модель - все заработало!!!:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25)::5a33a3681a26d_3DSmiles(26)::5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
Изменено пользователем AleksandrMaas1
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
