10 minutes ago, Oxigen said:
А мне одному непонятно, почему только на 4 колесах?))))
Да. Потому что он на шести колесах. А отвал на этой "модели" вообще отсутствует.
6 минут назад, kolo666 сказал:
Колес 6, где ты 4 увидел?
Все, все))) увидел. С отвалом перепутал, которого почему то нет в исходной модели
Это облегченная спортивная модель грейдера.
12 минуты назад, piden сказал:
Без основного рабочего органа. Видимо с ним и связана вся секретность разработки! Раз уж нам его не показали
Да просто нечего вам тут на рабочие органы грейдеров пялится! :biggrin:
18 hours ago, Valeria94 said:
часть диссертации
Во имя науки пойду на преступление :ph34r:
https://fex.net/012080335446
@a_a_a классный чел. В прошлой теме про Экскаватор в Космосе он какому-то Лешему этот экскаватор фактически привел в божеский вид.
Так что, надеюсь, он не сильно расстроится. Если вообще узнает...
У @Valeria94  хоть будет шанс увидеть, как должна выглядеть модель.
Хотя я бы лично очень хотел посмотреть защиту диссертации, в которой модель посчитана в SW Simulation и представляет собой монолитный сбуленый солид :rolleyes:
По мне, так для диссера это нужно было делать в LS-Dyna, чтобы грейдер рассекал по sph или dem щебенке, потрясая топливом в баке и воздухом в шинах.
22 минуты назад, piden сказал:
Для дайны есть задачки поинтереснее ;)
Тебя такое в дайне посчитать попросили? Или ты просто видос хотел запостить?
Большое всем спасибо за отзывчивость!!! Очень Вам благодарна)
Я попробую сделать этот расчет, как в Алямовском. Результаты отпишу)
В какой вообще программе посоветуете работать? Мне важны такие аспекты: возможность самообучения, удобство и доступность моделирования, и конечно же, точность расчетов.
Для меня самым удобным в плане моделирования является Солид.
20 минут назад, Valeria94 сказал:
И не попробуете даже "Виртуальную стенку"? Я старался(((
Лучше всего та программа в которой уже умеешь работать. Точность зависит не от программы а от квалификации пользователя, результаты в солиде, ансисе, настране и прочих при одинаковых входных данных будут практически идентичны. Объективно - ансис самый популярный, есть множество руководств, туториалов, видео на ютубе, даже тем на этом и других форумах больше всего по ансису.
2 минуты назад, jtok сказал:
Ой, да, извините. Не увидела, здесь уже столько всего прислали, что я не успеваю все посмотреть и осмыслить)
конечно, попробую Ваш способ. Спасибо!
1 час назад, jtok сказал:
Сбросьте, пожалуйста, всю сборку. У меня при открытии вашего документа, некоторых элементов нет вообще
Да, вижу, половина деталей при экспорте сохранилась не туда. Модель дома, в обед достану ее и пересохраню
13 часа назад, karachun сказал:
Это когда сроки горят. И когда уже есть какой-то опыт работы - в несколько лет хотя бы.
Однако же здесь речь идет о том самом трудном выборе: если я понимаю, что через пять лет мне уже будет трудно сменить инструмент, то какой выбрать для освоения сегодня?
13 часа назад, Valeria94 сказал:
А как насчет распространенности и применимости в Вашей любимой отрасли?
Какой инструмент выбрать - лопату или экскаватор? - зависит от задачи.
Может быть Вы влюблены в грейдеры? Может быть копать в сторону ПО, которое с пересыпающимися грунтами работать умеет и переходами Euler-DEM-Euler, таких сейчас всего-то пару экземпляров найдется.
Какого удобства и доступности Вы ищете, если готовы к самообучению? Удобство - всего лишь привычка.
Ну а точность расчетов...
- Хотите купить ANSYS?
- А он правильно считает? Насколько точными будут расчеты?
- Хотите купить рояль?
- А он правильно играет? Попадает в ноты?
10 часов назад, jtok сказал:
Обновил сборку расчетную, закинул недостающие элементы
Грейдер SW2014 ред1.zip
Спасибо еще раз!!!
Всем доброго дня!
А подскажите, пожалуйста, я все еще про свою модель:), как в Солиде описать контакт сферический шарнир? я пробовала через соединение-подшипник, но ничего не получилось,т к требует цилиндрическую поверхность при выделении, а у меня сферическая. В книжке тоже не нашла...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
