Solidworks. Simulation. Увеличение амплитуды анимации.
Доброе время суток,
давно возникал вопрос, почему программа то показывает гиперперемещения, то показывает фактические. Как это контролировать? Обычно не смущало, больше эпюры интересуют, но тут нужна анимация для презентации. Я знаю, кто ее можно как то контролировать, эту анимацию, но как?
заранее благо дарю
Мистер 139
Ну, я с главной страницы зашёл и не заметил, что тема перемещена.. Интересно, кто это постарался??
14 часа назад, ILL сказал:
@piden , кажись, второй адекватный новенький.. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить..
а кто первый? все так плохо?
@piden унизили... спасибо что унизили.
Не благодарите. Я просто выполняю свою работу.
Если занудничать до конца, то деформированную форму он показывает согласно этой настройке.
http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/cworks/IDC_HELP_PREFERENCE_PLOT.htm?id=262a5d05a710432fa0cd893be1befe61#Pg0&ProductType=&ProductName=
2 часа назад, Parl1ament сказал:
кто первый?
На моей памяти вот
все так плохо
Я так подозреваю, все гуглят "форум по Solidworks", а надо "форум по Solidworks Simulation"..
Но мало кто догадывается, что это могут быть разные разделы форума..
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
