Построение изогридной (сетчатой) конструкции
Добрый день! Понадобилось посчитать изогридную (или сетчатую) конструкцию в Patran/Nastran. В солиде модель выглядит как на картинке ниже. Встал вопрос как это сделать?
Есть вариант построить одну балку, потом спроектировать ее на ранее созданную поверхность- цилиндр, а потом провращать. Кто сталкивался, получится так или как лучше сделать?
Балками
Может, не самый оптимальный для Патрана способ... Я бы построил модель цилиндра поверхностью, изрезал бы ее ребрами-образующими балок.
Потом выделил бы все ребра в модели - и нажал "создать балки на выбранных ребрах". Объединил бы балки в узлах (в ансисе это - объединить все балки в единую деталь). Присвоил сечение....
Чтобы модель цилиндра было проще резать - создал бы один спиралевидный элемент (поверхность цилиндра между двумя балками, идущими сверху вниз), порезал бы его горизонтальными плоскостями и образующими балок, идущих в другом направлении. Потом размножил.
Но:
Поскольку модель в солидах уже есть из Солида :rolleyes: - то размесил бы ее мелко тетрами и закинул на расчет. Пока бы сделал балочную модель, в солидах уже бы посчиталась. Получил бы какую-никакую верификацию)
Описать ячейку симметрии и потом вращая размножить. Потом скопировать слои. Вроде математически элементарно. Только на картинке очевидно ободья надо до узлов подтянуть :)
@morozov1100 Или..закинуть в FEMAP и нажать две кнопки:smile:
P.S. Кстати, оттуда и в Patran перекинуть как два пальца..но лучше остаться)
Изменено пользователем kolo666
Всем спасибо за отзывчивость! Оценил все мнения и в итоге сделал так:
Построил цилиндр, потом создал в плоскости XYZ ячейку (как на картинке ниже), спроецировал на цилиндр, соединил с помощью Curves-Manifold, потом размножил вдоль цилиндра, а потом по окружности. Осталось добавить свойства и профиль. Надеюсь, всё получится.
