Работа клапана
Технологически это обычно связи - ограничения типа равенств  http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a6/a6.asp    их много разных вариантов можно придумать :)
Я бы обозначил так:
connections - соединения. например - beam connection - соединение с помощью балочного элемента.
joints - кинематические пары. Т.к. шарнир более узкое понятие и не включает Curve joint (кинематическая пара по типу точка на кривой).
contacts - контакты.
Могу ошибаться но мне кажется, что так понятнее.
    • david1920
    • david1920
