Нелинейное распределение давления в зазоре
Здравствуйте! Помогите разобраться пожалуйста:
Моделируется статическое нагружение двух колец избыточным давлением, в зазоре между кольцами давление распределяется неравномерно и симметрично как показано на рисунке: возможно ли задать уравнение распределения давления на поверхности колец, или можно только разбивать торцевые поверхности слайсом и прикладывать давление ступеньками?
конечно, можно.
1. написать формулу (expression)
2. определить функцию, как зависимость давления от координаты по кольцу (function)
Вы уверены, что у вас CFD задача, а не прочностная?
А что это за штука?? Раз избыточное давление, то, полагаю, что это какое-то соединение труб?? А почему без прокладки?!
В 12.05.2018 в 13:33, ILL сказал:
Это кольца торцевого уплотнения вращающегося вала центробежного насоса
В 11.05.2018 в 19:21, piden сказал:
Да, задача прочностная. Требуется найти деформации колец при действующем давлении
Тогда почему тему создали в разделе гидродинамики?
Откуда вам известно распределение давления в зазоре? Туда жидкость поступает?
Ну а так - осесимметричная постановка и задание распределение формулой. Не понятно, зачем два кольца одновременно считать, если давление в месте контакта искусственно задается.
2 часа назад, Neol сказал:
Что-то Вы путаете. Здесь прочностная задача только для пружин, создающих усилие прижима плавающего кольца. В торцевом уплотнении кольца не имеют права деформироваться, в противном случае будет образовываться жидкий клин который сведет на нет работу ТУ.
Мелькнула у меня такая мысль..
2 часа назад, piden сказал:
Какое это ж тогда уплотнение??
Тогда тема д.б. тут
http://cccp3d.ru/forum/183-ansys-mechanical-apdl/
или тут
http://cccp3d.ru/forum/82-ansys-workbench/
Неужели? Стресса не было от перенапряжения?
Главное, что ILL смог после этого возвратится в основной режим:
6 minutes ago, ILL said:
Тогда тема д.б. тут
40 минут назад, piden сказал:
Неужели
Представь себе..
41 минуту назад, piden сказал:
У меня стрессов не бывает..
42 минуты назад, piden сказал:
А кто тебе сказал, что я из него выходил??
      а как вы taxid фирмы нашли?
