Модели пластичности
@karachun
Я использую Sublime Text 2 (есть более новый 3). Там можно самому настроить положение и количество линий, какое заблагорассудится.
А если поднатореть в скриптинге, то и сделать подсветку синтаксиса для настрана. К слову, подсветка синтаксиса для APDL и абакуса уже есть :smile:
Изменено пользователем piden
3 minutes ago, karachun said:
Спасибо!
Если будешь ставить, рекомендую сразу установить и Sublime Package Control - это просто мегавещь!
21 минуту назад, piden сказал:
Да да.. помню.. У меня в детстве была книжка с цветными словами. Называлась АЗБУКА.
Ну, Борман, может тебе подсветка и ни к чему. Только для воскрешения в памяти теплых детских воспоминаний.
Но некоторые люди все еще различают цвета, и им правильно подсвеченный текст воспринимать легче и проще. А сам цвет несет информационную нагрузку и помогает избежать опечаток.
Азбуки с цветными словами тоже ведь не просто так.
4 минуты назад, Борман сказал:
@piden
Вот моя черно-белая лошадка.
http://akelpad.sourceforge.net/ru/index.php
я таким же пользуюсь.
что напрягает... через пару недель шрифт некрасивый становится...=( ну меняется на какой-то другой.
У меня в TotalCommander'e он тоже был по-дефолту. Изменил настройки Тотала, чтобы по F4 сублайм вызывался)
Просто если приходится скриптить регулярно и на разных языках - в сублайме очень много всяких плюшек.
Короче, мои фломастеры мне очень по вкусу)
Срок свежести у шрифта проходит? :biggrin: Или вкусы меняются?
Просто если приходится скриптить регулярно и на разных языках - в Sublime очень много всяких плюшек.
Да... теперь я тоже вспомнил, что он к тоталу подвязан был, оттуда и пошло.
Скока я не пытался заставить себя ползоваться ЛГБТ-редактором - никак.
Да, после ансисовского GUI даже интерфейс воркбенча выглядит метросексуально :biggrin:
4 часа назад, Борман сказал:
Причины того, что я плюнул на эту задачу.
Найдутся ли причины продолжать?
Если подниматься выше, то должна найтись точка в которой "кольцевое" напряжение сменит зннак с минуса_на_плюс и превратит грунт в устойчивый. Если эта точка будет в решении, то вопрос можно закрывать.
Звучит как решение линейной задачи с корректным постпроцессингом кольцевых напряжений.
Учет пластичности материала изменит решение?
Кулон Мор позволит учесть, что пластичность разная для разных знаков, не более того.
  • 3 месяца спустя...
добрый день всем. в продолжении о редакторах.
есть рис 1 (160 тысяч чисел)
нужно рис 2 (по 8 в строку)
кто-нибудь знает как это можно сделать?
2 часа назад, Mrt23 сказал:
Школьный Pascal и выше (матлаб, пайтон, си...).
10 минут назад, AlexKaz сказал:
не умею.
в excel в лоб быстрее сделаю. нужно сегодня.
спасибо.
а, ну вру в матлаб можно. но его нет.)
В ультра с помощью джава скриптов  делаю подобную обработку https://www.ultraedit.com/products/uestudio/   :)
В питоне тоже легко...
Изменено пользователем Fedor
да сублим тоже в лет это делал в марте, ну как делал-я как-то натыкал. а теперь воспроизвести не могу=(
"высшими" силами-то понятно, что можно сделать=) я то о редакторах=)
делает, но нужно "подкрутить", разобраться. сейчас "автоматом" разбил, мог где-то и 9 записать и 7.
19 часов назад, Mrt23 сказал:
как оказалось это лишь визуализацияю
решение вот (бывший коллега помог)
замены (ctrl+h)
reqular expression (.*)
печатаем (сначала попробуйте на маленьком объеме, у меня сразу не получилось, нужно понять синтаксис, если Вы как и я далеки от этого:doh:)
Всем привет! Подскажите, а можно в Amsys Workbench в материалах учесть влияние напряженного состояния на величину пластичности и разрушения (учесть влияние Триаксилити, характеристики многокомпонентности напряженного состояния) и параметра Лоде. Например в Ls-dyna такая возможность есть. А вот задать такое для Explicit STR или Autodyn?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
