T-Flex для ремонтного производства
Изерлонер
56 минут назад, Изерлонер сказал:
достаточно быстрое вхождение так же имеет значение. Купить ПО и не смочь в нем работать в разумные сроки, это был бы эпический фейл.
Боюсь, без официального обучения не обойтись...
22 минуты назад, sloter сказал:
А потом самостоятельного переобучения на форумах и т.п.)))
Ну это завсегда так. Меня на солид в процессе работы обучали. Но в основном сам. А сейчас всякие "видосики" есть, чего во время моего обучения не было.
13 минуты назад, SilaMusli сказал:
Ну это уже зависит от профессионального уровня "обучателя". Тут хотя бы базовый курс нужен (основы, так как они отличаются от других программ). Вендор не сможет профессионально обучить по базовому курсу?
Изменено пользователем sloter
Если работа более менее стабильно одинаковая, то лично мне эта программа очень, очень удобна т.к. большой выбор элементарных средств для создания своих моделей и подпрограмм в них, для упрощения работы. Здесь не нужно прорабатывать все варианты изменения конструкции на случай если один из них когда не будь понадобиться(хотя можно и так не возбраняется), но нужно придумать закон возможного или запланированного изменения, в примитивном случае это прокат переменной длины, в более сложном это например ось размеры которой задаешь при вставке в сборку и на выбор резьба, шплинт, или и резьба и отверстие под шплинт, причем и гайку с шайбами и шплинт можно туда сразу поставить и включать по необходимости, и это все не более чем примитивы. Есть механизмы которые и сам выбор тех или иных размеров упрощают, например адаптивный крепеж, выбираешь начальную и конечную точку отверстия и его диаметр и вуаля, крепеж нужной длинны, диаметра и если надо уже с массивом, нужно только придумать как при вставке задавать его параметры. И т.д. и т.п. нужно только иметь терпение и желание это изучить.
Изменено пользователем Claus
3 часа назад, sloter сказал:
Профессионально обучали меня только ПроЕ и Катии, но сталкивался с людьми которые обучались другим системам, смотрел обучающие курсы по различным КАД, участвовал в вебинарах, читал соответствующую литературу, поэтому делаю вывод:
Вендор не сможет профессионально провести обучение по базовому курсу?
Вендор не может ибо делает упор на простоту и скорость, а это в 99% не самые важные аргументы, а в последствии возможно, я б даже сказал с высокой долей вероятности, будет мешать в повседневной работе.
Хорошо обучить могут только на производстве, в "боевых" условиях и то далеко не везде и точно не каждый. Обучение зависит как и от учителя, так и от ученика. Некоторые не могут дать, а некоторые не хотят брать.
2 часа назад, sloter сказал:
@Изерлонер ,
за месяца три изучил весь штатный функционал ТФ, которого просто больше, чем в СВ в базе, при этом изучал когда мировоззрение уже было свернуто Солидом:)
основная помощь при изучении была по этим ссылкам:
1. https://www.youtube.com/channel/UCJ3szCsxczW9psv88F7pimA
2.
3  http://www.tflexcad.ru/training/tutorial/
4 и  http://www.tflex.ru/forum/index.php
простота вхождения в систему будет зависит от самого человека и задачи - и только, тот кто открыл  CAD, посмотрел - что кнопки нарисованы не как в СВ - уже изначально поступил не правильно: задача другая:) Функционал точно не разочарует, сейчас ТФ (по-моему мнению) самая динамически быстро развивающаяся система, так как оперативно реагируют на вопросы пользователей, в частности отечественных + богатый опыт и множество реальных заказчиков.
При этом нужно понимать что 1на лицензия СВ = 2-3 лицензии(а может и больше, но не меньше) ТФ+еще и на обучение 10-ти человек может хватить, в зависимости от конфигурации СВ(Standard/Professional/Premium) + общение с разработчиками и возможность получить доработку по запросу.
+ сейчас ТФ это уже не просто КАД, есть практически все модули закрывающие потребности малых, средних и крупных предприятий - http://www.tflex.ru/plm/  - таким образом потом можно будет смаштабировать свое ПО "вширь", перенеся все свои наработки в электронных документооборот и т.п.
Конечно лучше, если Вы выложите какую-нибудь незамороченную деталюху с работы и спецы ее сделают в СВ и в ТФ, потом что-нибудь поменяем по ИИ и посмотрим где удобнее:)
Не пост получился, а маркетинговая статья, тем не менее все же никогда ничего не умел и не хотел продавать, т.к. мозгами больше "технарь":)
Вообще, в Солиде можно работать также, как в Т-ФЛЕКСе..
Например, создать "компоновочный эскиз" и привязать всю геометрию к нему.. Вот только единственному участнику данного форума, который спросил о нем, ответили в полном соответствии с анекдотом про русский форум.. В результате тот в баню угодил..
Можно присвоить всем размерам в эскизе осмысленные имена, добавить их в окно уравнений и присвоить им значения.. Это будут как бы переменные в Т-ФЛЕКСе..
А можно этого не делать.. Т.е. есть возможность выбора.. В Т-ФЛЕКСе до 16 версии такого выбора нет..
51 минуту назад, ILL сказал:
В ТФ больше свободы выбора, нежели в Солиде, а в 16 просто добавится привычные для новичков инструменты, для более плавного перехода с их КАД на ТФ, с последующем переходом на линии построения - причём это будет выбор именно пользователя, я это гарантирую))
54 минуты назад, ILL сказал:
Ничего не нужно делать сверх обычного, чтоб было как в ТФ...ибо в ТФ моделирование происходит точно также как и везде. Будут нюансы, но тот же скетч, теже 3Д операции, пусть более удобно и просто, чем везде, но в принципе всё тоже самое.
Что ж ты не вмешался?
Занят был.. Когда все прочитал, было уже поздно..
ЗЫ.. Это что за глюк?? У этого сообщения ID: 1..
Изменено пользователем ILL
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
