Текст в Linux (Ubuntu)
karlson2
Надо выдавить текст в детали.
Если есть те, кто работает в NX под Linux, как вы справились с тем, что не работает функция текст!?
в винде, как я понимаю, для текстовой функции NX берёт ttf-шрифты из /windows/fonts. соответственно в линуксовой версии нет данной функции.
пробовал скопировать ttf-шрифты в
/usr/ugs100/ugii/fonts/
функция текста не появилась.
После внесения шрифтов необходимо перезапускать NX. Также проверить в настройках по умолчанию пути
NX (10) перезапускал.
а где пути проверить, в линуксе какая-то порезанная версия!? В свойствах интерфейса кот наплакал:
А про поддержку кириллицы, хотя бы в названиях файлов или путей и не мечтаю :)
Изменено пользователем karlson2
В 24.04.2018 в 12:30, karlson2 сказал:
Обнять и плакать. Как в 1998-ой попал, к станции HP на RISC процессоре. Ставьте Винду, не мучайте себя...
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
