ANSYS Explicit Dynamics Штамповка
Ilia L.
Здравствуйте! Пытаюсь промоделировать процесс штамповки в ANSYS Explicit Dynamics. Задача в том, чтобы узнать максимальные напряжения в заготовке при отличных коэффициентах трения  между поверхностями (под прижимом, на скруглении, в самом стакане), подразумевается использование граничной смазки. То-есть необходимо задать разные коэффициенты трения при прохождении материала по разным зонам одной детали. Не смог найти способа, как это сделать напрямую, пришлось разделить матрицу на несколько деталей и в body interaction задать необходимые коэффициенты, при этом внутренние детали сделать fixed support. Можно ли избавиться от таких костылей? Это значительно усложняет сетку и расчет занимает неприлично много времени даже на мощной машине (если подскажите как упростить сетку без снижения точности, буду очень признателен). Спасибо!
1. Можно разделить тела иначе, обойтись без тонкостенных цилиндров.
2. Можно задать контакт не между телами, а между выбранными наборами поверхностей.
3. Можно сделать тела пуансона, стакана и прижима абсолютно твердыми.
4. Сюда просится, аж когтями скребет, осесимметричная постановка.
PS. Если WB Explicit, то обычно там решатель Autodyn, а не LS-Dyna.
Только что, piden сказал:
На самом деле не очень. Можно четвертинку взять.
Решить можно и в статике.
Еще бы сетку в порядок привести
Штамп можно сделать поверхностями абсолютно твердыми, если его НДС не важна.
А можна осьмушку?
Четвертушка надежнее). А так надо число волн смотреть, но нафиг это надо
Если делать все как надо, то эту задачу удастся и на не самом мощном лэптопе решить
Изменено пользователем ANT0N1DZE
А оно всегда кратно четырем?
Нет, но погрешность невелика
Спасибо большое за ответы! Создал проект заново - получилось задать разные коэф-ты трения между поверхностями, а раньше выдавало ошибку (наверно что-то упустил). Но вот теперь другой вопрос: при определении контактов contacts и взаимодействия тел body interaction какое значение принимается для расчета - контакт между поверхностями, или трение между взаимодействующими телами? Можно ли body interactions совсем опустить, определив все контакты?
В 19.04.2018 в 12:30, piden сказал:
Спасибо еще раз за ответы. Позвольте еще вопрос. Все сделал так, как вы написали - осесимметричная постановка, контакт между поверхностями, поработал с сеткой. Но вот незадача, при расчете солвер выдает "energy error too large". Нагуглил, что можно сделать сетку подробнее, так я вроде с сеткой не поскупился, и контакты все описал. Кое-где советуют принять "maximum energy error = +бесконечность", а можно ли пренебречь этим критерием сходимости и при этом получить адекватный результат?
В 19.04.2018 в 12:43, ANT0N1DZE сказал:
Спасибо за ответы. Думаю решить с осевой симметрией и без нее, оценить соответствие. Теперь сетка в порядке, как считаете? В идеале, для всех деталей нужно узнать напряжения, поэтому делаю flexible. Как я понял, телам rigid нельзя задать осевую симметрию, только flexible?
На картинке она отсутствует.
Нет.
На мой взгляд - излишне подробная. Подробную можно строить, когда вы уже задачу отладили и точно знаете, что такая сетка вам нужна. И какие настройки солвера нужно поменять, чтобы с такой сеткой все работало.
Скорее всего вы теперь из-за Куранта в минимальный шаг по времени (который, наверно, так и остался со значением по-умолчанию) не укладываетесь, вот и ошибки с энергией.
Зато ограничения можно накладывать, так что проблемы как бы нет.
Учебные материалы ведь есть в сети. Почему не воспользоваться?
20 минут назад, piden сказал:
Да, решаю параллельно осесимметричную и полную модель (науч. рук. требует решать полную модель и как можно точнее), если докажу адекватность симметричной - можно будет ее дальше использовать.
23 минуты назад, piden сказал:
да, не менял. понял ошибку
31 минуту назад, piden сказал:
Пользуюсь справкой и роликами на ютубе, пару методичек 10-ти летней давности есть, к сожалению нет доступа к примерам с официального сайта - нужен логин с паролем, который мне в институте не дают, как бы чего не вышло... (академическая версия). Не хочу наглеть, но если возможно, можете прислать ссылку где посмотреть материалы? И огромное спасибо за помощь!
Но для гугла вроде пока логин с паролем не обязательны...
Но раз вы поиск пользовать не хотите или не умеете, то попробуйте хоть понаглеть и попросите в институте скачать для вас материалы с портала.
А то если не уметь искать и не уметь наглеть... Короче, хоть на последних годах учебы пора начинать проходить школу жизни :biggrin:
PS вообще удивительно, как вы в ограничения академической версии с такой сеткой пролезаете! :ohmy:
Можно, и я встряну?
Сетка плохая, особенно для пуансона и матрицы. Их можно смоделировать абсолютно жесткими тонкими оболочками - будет красиво и
машинное время будет меньше. Предел для ошибки по энергии можно поднять (если это Autodyn) , но тогда появляются вопросы...
Результаты решения задачи в 2D и 3D могут и отличаться, если есть тенденция к появлению волнообразного гофра.
Изменено пользователем Victoria
1 час назад, piden сказал:
Даже не думал) 300 тыс. элементов вышло, расчет пошел, получается пролез)
8 минут назад, Victoria сказал:
Спасибо! так и сделаю, вобще-то в идеале нужно еще напряжения на матрице и пуансоне считать, но сначала посчитаю только саму заготовку, сделаю расчет на полной модели и на четвертинке, а потом буду извращаться)
11 минуту назад, Victoria сказал:
Да, гофр небольшой появляется несмотря на усилие на прижиме
4 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
Прижим отжимает ?
При усилии 2000 Н отжимает на 4 мм (толщина заготовки 3 мм). В идеале расчетное усилие 4000Н - нужно делать больше, но есть технические проблемы.
Поставил energy error 0,1. Минимальный шаг по времени 1e-50 - расчет вылетает, energy error too large! Неужели еще меньше нужно? Может быть такое?
Изменено пользователем Ilia L.
Только что, Ilia L. сказал:
1e-50
Ну это круто.
Я с автодином не знаком. У вас до этого считалось ?
Если ставлю energy error примерно 99999.... тогда считается, причем на любой сетке, скоростях, шагах по времени.
Ошибку по энергии можно назначить больше, чем 0.1. Иногда и 1 приходится ставить
Пока набирал текст, появилось сообщение, которое выше
