Вопрос о переводе детали в листовой метал
1 час назад, Denis13 сказал:
Теперь солид без проблем распознает листовую сталь и все разворачивает!
Так может надо было сразу листовым металлом и делать, что бы потом не преобразовывать:
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/HIDD_SM_LOFTED_BEND.htm?id=df7049720e5d40f1a7a1191cffaeddc9#Pg0&ProductType=&ProductName=
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Sheet_Metal/c_Multi-body_sm_parts.htm?id=0748dad394f4416bb46e204993c9091d#Pg0
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
