Вопрос о возможности сопряжения криволинейных поверхностей совпадением касательных в точке
Сeрёжа
По просьбе бенефициара пробуем возвратить тему в конструктивное русло.
Построение геометрии:
Вар. 1
1 minute ago, Baton said:
А твердотельными поверхностями нельзя такое нарисовать?
Ого! Это же просто оружие будущего! Последняя надежда человечества при восстании AI!
Бесчувственные машины уже готовятся кинуть тебя в биореактор, а ты им такой: "Как такое нарисовать твердотельными поверхностями?"
И всё. Сыпятся stack overflow, floating point exception'ы, критикал эрроры и прочие недопустимые операции. Перегревающиеся микросхемы начинают плавить метал, волна искрящихся коротких замыканий уходит за горизонт, в направлении Главного Кремниевого Архипелага. Вдали возникает грибок взрыва, ударная волна разгоняет тяжелые тучи, годами скрывавшие небо. Через разрывы пробиваются солнечные лучи, первые лучи зари этой новой эпохи человечества...
Значительно позже спасительная фраза войдет в историю как Эмёрдженси Баттон, "выключающая машины". То ли по аналогии с красной кнопкой, то ли увековечивая имя автора... которое, как водится, было не понято англоговорящей цивилизацией.
1 час назад, Baton сказал:
результат то - тело, какая разница как строить?:)
А че не в той же Wolfram Mathematica, ну или хотя бы в Maple. Если уж слизываешь, то лижи до последнего!)
Не филонь, лайк поставлю! Давай работай!
Изменено пользователем urlerbro
10 часов назад, piden сказал:
Offtop.
А как же легендарное "А и Б сидели на трубе..."?
Изменено пользователем Krusnik
10 часов назад, Baton сказал:
@piden Мда... шторит не по детски! Наверное это переизбыток, вот только не пойму чего.....
Ну, не бывает твердотельных поверхностей. Так принято.
Тела классифицируются, как твёрдое тело (имеет объём и массу) и как поверхность (не имет объём и массу).
А товарищ просто после операции на мозге. А здесь проходит реабилитацию..... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Попробовал... Боюсь, не поможет :no:
@Атан просто хочу разобраться, в каких случаях использовать поверхность при постооении, а в каких твердо тело? Ведь поверхность потом всеравно сшивают!
Изменено пользователем Baton
11 минуту назад, Baton сказал:
Опыт подскажет. Твёрдое тело нагляднее и сразу получаешь результат. Повверхность используют для сложных граней и в качестве вспомогательных элементов (не влияют на массу модели)......
В 4/17/2018 в 15:36, Сeрёжа сказал:
В 4/18/2018 в 11:33, piden сказал:
Вар. 1
В 4/18/2018 в 11:50, piden сказал:
Вар. 2
это все или будет кино по сопряжениям?
пока вот такие только получаются, вырезал телом по траектории и попробовал этим же роликом
в сборке проверить Cam сопряжение,а  солид игнорирует поверхность сопряжения
5ade5fbecf362_19-04-201821-07-57.png.4e1fe12f37f979f71c52305d01cbc5b6.png5ade5fb731700_19-04-201821-04-42.png.c0f7f714c048c02359f38afcc97e085b.png
@piden в своём кино интерференцию проверял? в контактах надо настройки перебирать, типа материалом и трением играться или гравитацию менять, я пока гравитацию не добавил детали разлетались
5ade62731d5eb_23-04-201823-20-35.png.50ddf211e875c19c4e72f895f397ac3f.png5ade628b75532_24-04-201800-19-52.thumb.png.88a5429d8b7af35a77a32ffd47200604.png
пока не прочитал всю ветку по моушену  не мог разобраться что к чему,
В 4/19/2018 в 17:13, piden сказал:
Мне лень..
@kristeen там не был таким ленивым :smile:
part with touching face.avi
Изменено пользователем ak762
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
