Уравнение и Уравнение Эскиза
pollar11
Подскажите пожалуйста чем и для чего отличаются в плане применения:
- Уравнения
от
- Уравнений эскиза ?
Скриншоты:
1 - Вид уравнений
2 - Вид уравнений эскиза
3 - Вид размеров
Изменено пользователем pollar11
Я думаю что это всего лишь фильтры для удобства, на подобии кнопок Деталь, Сборка, Чертеж при открытии документа...
Спс Snake 60!
вот что нашел:
http://help.solidworks.com/2018/Russian/SolidWorks/sldworks/c_four_views_of_equations.htm
"Вид уравнений эскиза Sketch_Equation_View отображает глобальные переменные и уравнения, используемые только в эскизах.
Уравнения эскиза отличаются от уравнений, используемых в деталях и сборках. При добавлении или редактировании уравнения активного эскиза геометрические взаимосвязи между объектами эскиза применяются автоматически, соответствующие уравнения решаются и эскиз автоматически обновляется. При использовании уравнений в деталях и сборках обновление не применяется до перестройки модели."
Что за процедура подразумевается под перестройкой модели в данном контексте?
(П.С. Извиняюсь за возможно слишком банальный вопрос, если что - я только начинаю изучать Солидворкс.)
4 минуты назад, pollar11 сказал:
Полагаю, что имеется ввиду кнопка "Перестроить" (светофор) или Ctrl+B.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
