Начало изучения NX в процессе работы
zkxFTF
Доброго времени суток, хотелось бы попросить людей работающих в NX, дать советы с чего начать изучение данной программы, а-то путем проб и ошибок без литературы займет много времени. Есть ли литература какая-то? отдельно очень интересна литература по построцессированию. Заранее благодарен. Больше интересна обработка на 4х осях.
Изменено пользователем zkxFTF
50 минут назад, zkxFTF сказал:
Вы ветку почитайте, тут очень много выложено литературы и разных ссылок. Поиском на YouTube, поиском в браузере можно много чего найти. На официальный сайт Siemens сходите.
1 минуту назад, vicebear сказал:
Ветку читаю в свободное от работы время, на офф сайте все пдф, что нашел забрал, но этого мало :(
1 час назад, zkxFTF сказал:
Обучающие материалы в самом NX
Hide
Книги по NX.
Справочник по генератору постпроцессоров.
Подскажите как сделать обработку на поворотном столе? Уже что только не пробовал, не крутит и все тут... Пробивает как отдельным инструментом. И нет этой линии показывающей, что инструмент переходит по градусам, просто конец инструмента, начало нового. Пытался задавать векторами и просто стороны выбирать. Явно делаю что-то не так, в интернете не могу найти инфы, что именно не так делаю. Задача: Просто создать деталь простой формы (к примеру квадрат или треугольник ) с проворотом 4й оси при обработке
@zkxFTF, посмотрите в C:\Program Files\Siemens\NX 12\MACH\samples\nc_simulation_samples\.
Там есть всякие примеры обработки с симуляцией.
Изменено пользователем tm-ares
У меня вопрос такой:
на сколько моделирование в Solid Edge похоже на NX?
Просто у меня книга есть по Solid Edge и там обучение поставлено как-то понятнее,чем в NX .
В свое время лишь поверхностно пытался там для себя помоделякать. Отличия есть. И прежде всего в эскизнике. В лоб в SE у привыкших в NX могут и возникнуть трудности.
В 28.05.2018 в 07:32, Bully сказал:
Да ладно. Как раз эскиз в НХ последних версий стал по максимуму приближаться к эджевскому последних версий.
Основные операции также в обоих программах сходны. Впрочем с вытянуть-вращать в любой программе можно разобраться.
Проблемы начинаются на специфике. В разных программах различные концепции построения. В НХ шире. В Эдж - меньше возможностей.
Потому если требуется изучения именно НХ то лучше сразу именно его и изучать.
  • 1 год спустя...
Если вы в SW профи,то любую CAD/CAM освоите самостоятельно.
 CAM NX изучайте на примерах в самой программе. Уроки прогоняйте каждый по нескольку раз. Теоретические вопросы CAM рассматриваются в книге Ведмидя "Основы NX CAM" 2014г.
Моделирование хорошо обьясняется в книге " NX для конструктора машиностроителя". Книга написана по NX6, но актуальна до последней версии.
drion, Добрый день. Логика программы координально отличается. Простые детали, в общем-то, проблем нет. А вок когда пошли сварные конструкции здесь полная засада. ДА и сборки не совсем такие... У вас сколько времени ушло на освоение?
@valeo-ua, Приветствую) Это ваш канал " Секреты 3D моделирования в Siemens NX (Unigraphics)"? Просмотрел, подписался. Нигде нет вменяемых уроков по сварным конструкциям. С создания библиотеки профилей до расчёта нагрузок. Даже приблизительно стратегию никто не описывает. Например друг мне поставил задачу Смоделировать и рассчитать нагрузки в программе урок с такой задачей был бы бомбой)):
СБ.СЗД.Крыло1.PDF
СБ.СЗД.Крыло2.PDF
СБ.СЗД.Крыло3.PDF
В 09.06.2019 в 18:47, Dich сказал:
СБ.СЗД.Крыло1.PDF
СБ.СЗД.Крыло2.PDF
СБ.СЗД.Крыло3.PDF
Да. Мой канал. Правда времени до него добраться все меньше и меньше :-(
По сварке - там все просто :-)
идею я понял. Но не пользуюсь.
Делаете обычную сборку и потом "свариваете".
На чертеже, если все верно настроено, можно автоматически обозначить швы. Либо в таблицу вывести.
Может таки соберусь и запишу ролик.
По расчетам - я не специалист. Делал немного, но если буду писать ролик, боюсь он станет звездой ютуб из-за критики специалистов :-)
По сварке сегодня сваял. Как и говорил - только начало. Глубже - не копал (за не надобностью).
Первоначальный импульс к изучению Сварки в НХ
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
