отображение размера дуги в виде диаметра
Angel-fox
Вопрос в том, ка отобразить размер дуги не в виде радиуса, ка он ставит по умолчанию, а именно в виде диаметра. В каких-то случаях получается использовать стандартную функцию образмеривания отверстий, но не всегда она дугу воспринимает как окружность. Есть ли какие-то варианты решения этой проблемы.
вот пример выреза про который я говорю.
27 минут назад, Angel-fox сказал:
После выделения дуги щелчок правой клавишей мыши (ПКМ), Dimension Type -> Diameter
Изменено пользователем brigval
8 минут назад, brigval сказал:
Нет у меня таких вкладок в контекстном меню...не может быть дело в том, что Инвентор 2014?
Щелкать надо именно на дуге или все таки на размере (на радиусе?)
Только что, Angel-fox сказал:
Из покон веков было.
1 минуту назад, Angel-fox сказал:
Щёлкать надо во время создания размера, а не после.
вот так выглядит мое контекстное меню если щелкать на размер, на саму дугу там вообще только тип линий.
1 минуту назад, sloter сказал:
СПасибище!!!!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
