создание развертки в обшивки катамарана
Andrey_Nazarov
10 часов назад, Ветерок сказал:
Кем определенным? На основании чего определенным?
определенным мной, по теоретическому чертежу.
В 4.4.2018 в 22:29, Andrey_Nazarov сказал:
Дело не в легкости выполнения задачи, просто самостоятельно пытаюсь разобраться с программой creo. принципиально с creo.
Тогда катамаран - далеко не самый удачный пример разбираться в этой программе.
Она под это не заточена совсем.
Ну и сильно удивляет, как уже сказали, построение корпуса по шпангоутам. Асу фришипа это должно быть понятно, что таким способом получается только матрац.
Изменено пользователем lobzik
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
