создание развертки в обшивки катамарана
Andrey_Nazarov
Добрый день, занимаюсь созданием проекта не большого катамарана из фанеры в крео 3.0. Решил моделировать сверху вниз, создал в сборке скелетную модель своего проекта, затем с помощью копии геометрии со скелетона создал шпангоуты и продольный набор. Далее создал твердотельную обшивку, перевел в листовой металл и попытался сделать развертку, но ничего не вышло. Пробовал все возможные способы,но знаний увы не хватает. Подскажите пожалуйста, как можно выйти из данной ситуации. Файл прикрепил.
модель катамарана в крео
@Andrey_Nazarov  в сборке сделайте следующее - файл - сохранить как - сделать бэкап - сохраните в отдельную папку, заархивируйте и выкладывайте. Сейчас у вас только голый файл сборки.
3 часа назад, Andrey_Nazarov сказал:
Всё правильно. Так и должно быть. Чтобы листы разворачивались, надо чтобы теоретическая поверхность была спроектирована как разворачивающаяся на плоскость. А не как получится.
Это уже примерно стамиллинотысячная тема про лодочки, фанеру и развертки.
Спасибо огромное за помощь. Разобравшись с разверткой я наткнулся на другую загвозтку. Не получается отзеркалить сборку, есть какой-то подвох? подскажите пожалуйста.
Здесь нет экстрасенсов. Никто не знает чего Вы там такого наворотили, что не позволяет работать дальше.
В 30.3.2018 в 10:32, Andrey_Nazarov сказал:
Хренью ты занимаешься, а не проектом. Creo далеко не лучший выбор.
Ищи программу freeship или ещё лучше delfship они обе бесплатные, прямо в них строишь что надо и получаешь выкройки. Все прекрасно сходится и собирается, построил уже не один корпус.
Оттуда можешь, кстати, экспортнуть модели в Крео.
Изменено пользователем lobzik
не скажу, что хренью. В программе Freeship делал уйму проектов, некоторые строил и весьма удачно. Дело не в легкости выполнения задачи, просто самостоятельно пытаюсь разобраться с программой creo. принципиально с creo.
13 часа назад, Ветерок сказал:
https://drive.google.com/open?id=1t0e5xOlJtPu2a1laOWceM8SFgYmgn47l
Ужасный ужас! Ужасный ужас!
Ну почему 99% людей не умеют мыслить? Почему они не понимают что строят? Почему они не думают? Почему не анализируют?
Почему они строят простейшие поверхности по набору сечений? Почему они не могут проанализировать и понять, что эти поверхности можно построить простейшим вытягиванием? Вообще без шпангоутов.
Почему они не понимают, что контур шпангоута - это результат сечения поверхности плоскостью, а вовсе не исходные данные для построения этой поверхности?
Почему они работают методами начертательной геометрии, когда в их распоряжении несравнимо более мощные и разнообразные возможности современных систем?
Не надо строить плоские поверхности чтобы получить батоксы и ватерлинии. Для этого достаточно использовать опорные плоскости (как для шпангоутов).
Если у Вас есть массив плоскостей, то логично сечения тоже получить сразу массивом.
Развертки поверхностей вообще не нужно делать. Когда положите листы на обшивку, тогда получите развертку каждого листа с учетом толщины. В файле каждого листа, а не в скелетоне.
Что касается использования скелектона и разделения на детали, то в принципе всё верно. Разве что толщину шпангоутов надо задавать с той стороны плоскости, куда сужается корпус, чтобы можно было сделать малковку. Иначе будет щель между шпангоутом и обшивкой.
По поводу зеркалирования. Всё работает. Только если хотите получить зеркальную копию всего корпуса, надо создать новую сборку, куда вставить первую половинку как подсборку. И отзеркалить всю подсборку в этой новой сборке. Сделать зеркальную копию сборки внутри самой себя не получится.
1 час назад, Павлуха сказал:
Это катамаран?
Это два ящика, лежащих рядом...
Если ящиков два, то это катамаран :) Если три, то тримаран :)
Теперь и в Ташкенте будут знать что такое катамаран :)
2 часа назад, Ветерок сказал:
Я знаю, что такое катамаран...
Их есть у меня...
Их есть у меня...
Почему на борту написано "Прогулки под парусом", а не "Полностью определённый эскиз - залог успеха!!!" ??
Нэпорядок!
1 час назад, piden сказал:
Нэпорядок!
Это было до освоения САПР длинными зимними вечерами...
В 05.04.2018 в 00:45, Ветерок сказал:
Как корабел, я построил классическую модель опираясь на сечения шпангоутов по ГОСТ 2.419. На данный момент только начинаю разбираться с крео и методом набивания шишек, добираюсь до истины, а с остальным я полностью согласен. И момент по поводу разверток. По сути у меня получились поверхности первого порядка. Будет ли правильным сделать развертку поверхностей через функцию: "выпрямить составную поверхность"?и какова погрешность этого метода?
7 минут назад, Andrey_Nazarov сказал:
сверху вкладка "модель- операции-преобразовать в листовой металл" , и откроются дополнительные команды, в том числе и развертка.
1 час назад, Andrey_Nazarov сказал:
Как корабел в прошлом, задам Вам несколько вопросов.
1. Что такое "классическая модель"?
2. Вы не путаете проектирование обводов и постройку корпуса по плазу? Или Вы не видите разницы?
3. И на всякий случай. Вы делаете свой проект или пытаетесь воссоздать по уже существующим чертежам?
Делаю свой проект по определенным координатам, работаю инж. конструктором-расчетчиком на предприятии и разницу вижу.
Только что, Andrey_Nazarov сказал:
Кем определенным? На основании чего определенным?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
