@streamdown  вопрос не по теме: металлопрокат...(ща будет много ошибок)
Сам знаю оцинковка максимум толщина 3-5 мм (делают из холоднокатанной стали, методом покрытия) - правило считают ее тонколистовой сталью
Дальше идут стали корозионностойкие - это тонколистовая сталь и толсто-, естественно горячая сталь, до 5 и выше.
Вопрос: почему оцинковку (покрывают) только холодную и до 5 мм. Больше нельзя? Почему нету ну к примеру толщина от 5 до 10 или выше - холодная и оцинкованная. Дорогая будет?
А вот горячая именуют только как нержавеющую или корозионностойкую. Запутался в терминах для сталей((
П.С.: Знания подупали в  металловедении. Не могу точно выразить мысль. Просто задался вопросом. Оцинковка - сталь до 5 мм. А вот нержавейка с до 5 и выше. Просто термин сам применения. К примеру нержавейка может быть тоже тонколистовой?
В общем скажите мне когда вас замучаю глупыми вопросами) Интернет ничего умного не выдает!)
Или холодная сталь дорогая, поэтому делают только до 5 мм. И менее корозионностойкая, поэтому ее покрывают цинком? А горячая более корозионностойкая, но могут увеличить это свойством путем получения нержавейки? Поэтому их и различают по таким "терминам"?
Кажется вроде сам дошел до ответа) или нет?
@Livarh  не отвечу. Задайте вопрос в соответствующей ветке - там точно подскажут.
21 минуту назад, Livarh сказал:
забавная фраза
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
забавная фраза
яж говорил мало опыта...
17 минут назад, streamdown сказал:
я вас понял, спасибо
@streamdown этот вопрос по теме:
в развертке указываю материал на чертеже, если лист (пример оцинковка) по ГОСТ в примере дробью.
"Схема условных обозначений проката"
В числителе: ГОСТ на прокат (холоднокатаная или горячекатаная пример)
В знаменателе: ГОСТ на что? Как правильно это назвать? ГОСТ на марку стали и "область ее применение" (лист, рулон, лента, сталь обычного качества, фасонная) для моего дальнейшего использования?
Изменено пользователем Livarh
@Livarh
Это конечно не по теме "Развертка", а в качестве информации о терминах, затронутых в сообщении:
Оцинковка - листовой прокат из "черной" стали покрытый цинком
Нержавейка - прокат из коррозионностойкой стали (сталь с присадками хрома, никеля и т.п.) без покрытия
Холодно или горячекатанная - технология прокатки, которая учитывает исходные механические свойства материала и что нужно получить на выходе.
Изменено пользователем Plumber
@Livarh ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия
В 05.04.2018 в 11:06, Livarh сказал:
В знаменателе указывают ГОСТ на технические условия проката, в числителе - на его сортамент.
24 минуты назад, IGU сказал:
Спасибо. Вы правы.
Невнимательный.
Вот сам ГОСТ в пример так и начинается:
ехнические условия на оцинкованный листовой прокат регламентируются ГОСТ 14918–80. ....."
Вставлю и я свои 5 копеек в данную тему. Пишу в ТТ нечто следующее:
Развертка - для справок. Внутренние радиусы сгиба R = ..., коэф. K = ...
  • 7 месяцев спустя...
После изменений параметров гибов - вычисление гиба на коэффициент, не пересчитывает развертку! В чем может быть проблема???
В 07.12.2018 в 18:00, brys_11 сказал:
Может быть на каждый гиб указаны индивидуальные настройки, а вы меняете в листовом металле
В 10.12.2018 в 05:59, vasyam сказал:
В  свойствах документа - листовой металл - новые тела из листового металла     - снял галочки с трех последних строк, и все заработало! А так приходилось менять индивидуально для каждого гиба!
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
