Коллеги. Всем здравствуйте!
Возник такой вопрос: конструктором работаю недолго. Опыта мало.
Делаю чертеж профиля гнутого из металл. Все размеры присутствуют.
Дополнительно указал вид "развертку" для удобства нашего предприятия для гибщика.
Вопрос: я указал без звезды размеры полки которую необходимо выдержать и сохранить, на развертке указал эти же размеры до линии гиба без звезды. Мне доказывают что если на развертке размеры без звезды то на виде главном они со звездной. Т.к. по априори будут справочными, ведь их и так выдержут на развертке. Я доказывал обратное что и там и там размеры должны быть одинаковыми. Без звезды. Т.к. оба документа (вида) разные и те размеры относятся к тому а те к другому (извините за такое разъяснение).
ГОСТ читал, там вообще пишут если чертеж определил форму то не нужна развертка, это дело технолога.
НО не везде могут следовать правилам на предприятиях.
У нас просят развертку на гнутых профиля указывать.
Интернет облазил, нигде нет примера развертке вместе с чертежом. Где и какие размеры сохраняются.
Заранее спасибо за внимание!
П.С.: вот ГОСТ бы или пример как оформлять чертеж развертки.
Изменено пользователем Livarh
@Livarh ответ такой: развертка - это технологическая операция. Ваше дело начертить чертёж детали. Развертку только если попросят и только в DXF. Обсосано уже тыщумиллион раз.
58 минут назад, Livarh сказал:
В таком случае просите коэффициент К и относительно него закладывайте. А иначае вы виноваты в том, что развертка НЕ совпадёт с деталью.
59 минут назад, Livarh сказал:
Нигде ничего не сохраняется. Уйдите от этой логики. От вас нужен чертёж детали
8 минут назад, streamdown сказал:
К - Коэффициент смещения условного нейтрального слоя? (грубо говоря моя развертка в программе с размерами будет не столь действительная "в реале"?)
В том то и дело? От меня детали а они (начальство) приписывают размеры какие сохранить, а какие справочные? Сто раз им объяснял это для "наглядности" т.к. просят рабочие с производства, смотрите чертеж и виды....как то так.
П.С.: вот  щас так научат, "плохому". А хочется быть грамотным!
2 минуты назад, Livarh сказал:
Да. Он берётся либо из документации станка, либо подбирается технологом с листогибщиком.
3 минуты назад, Livarh сказал:
Нет таких размеров. Есть либо справочные либо исполнительные. Ща я вам текст один дам))) пишите в ТТ и на него ссылайтесь в будущем.
1. Размеры на развертке рассчитаны программой "SolidWorks" при
коэффициенте К=0,5 и имеют ориентировочное значение.
1 час назад, streamdown сказал:
Нет таких размеров.
Это я так, сленгом. Правы - справочные размеры.
На счет ТТ вы всерьез? Я ща как напишу) Потом работу искать буду).
Если порассуждать - линии сгиба которые там указанны программой, а вот на станке сгибщик выбирает сам.
Пришли к выводу оставить только габаритные (вроде бы). А до линии сгиба только - справочными.
Вот про "ориентировочное значение" - может и подразумевает все размеры до линии сгиба справочные?)
Спасибо на этом. А то среди знакомых спросить не у кого)
работаю на предприятии где основная работа это гибка и резка металла, чертежи оформляем след.образом:
показываем основные виды, на них образмериваем охватные размеры для гибки, углы не проставляем, радиусы тоже, если есть отгиб с углом отличающимся от 90град, показываем вид развертки и указываем размер до линии гиба.
На ЕСКД начинаем забивать и упрощать чертежи, на чертеже никаких размеров кроме гибочных нет, в ТТ пишем: остальные размеры обеспечить разверткой и прикладываем развертку в формате DXF.
K-фактор кстати расчитан для каждого материала и определенного станка, для того что бы не менять радиусы гибов, корректировку делаем через К.
Изменено пользователем skolbanov
35 минут назад, Livarh сказал:
Это почему? Как вы можете обеспечить контроль и совпадение размеров детали и развертки не зная коэффициента? И как это не согласуется с вашим
2 часа назад, Livarh сказал:
Такой записью вы фиксируете свою "наглядность"
13 минуты назад, skolbanov сказал:
Можете выложить простой чертёж (не с прямыми улами)? Что в вашем понимании (физически, реально) есть линия гиба на развёртке?
Изменено пользователем Атан
21 минуту назад, streamdown сказал:
Я порой не понимаю юмора или сарказма) Разучился смеяться..
Что имели в виду?)
29 минут назад, skolbanov сказал:
Могли бы пример выложить чертеже? Просто и сложный? Со всеми примечаниями
пример простого чертежа и более сложного, ставим те размеры которые нужны выполнить, на чертеже пишем шифр в котором есть обозначение станка, матрица и значение кф
4 часа назад, Livarh сказал:
они или там, или там будут справочными, действительно. Потому что при гибке размеры плывут. Остаются только по нейтральному слою. Расположение нейтрального слоя зависит и от металла, и от технологии. Вроде как :)
По ЕСКД развертку вы вообще не обязаны рисовать. Если только для ориентировки (предварительной).
Изменено пользователем Bully
33 минуты назад, skolbanov сказал:
Т.е. эти недочертежи (симбиоз конструкторского и технологического эскизов) понимают только некоторые люди вашего предприятия....
Не ответили про линию гиба....
1 час назад, Livarh сказал:
Что имели в виду?)
Какой юмор? Нет тут юмора.
Я, как бы, всё описал в сообщениях выше. Так работаем с 3-мя изготовителями, где развёртка не является обязательной частью чертежа. Я могу хоть "Рис.1" подписать на развёртке и буду прав.
А развёртки даём в DXF, размеры которых потом подгоняем так, чтобы на выходе получились все размеры по чертежу. Т.е. производству идём на встречу, но не наоборот.
2 часа назад, Bully сказал:
Совершенно правы.
Даем для справок - то есть ориентировочные размеры. Для чего? Для гибщика - он на своей работе считает размеры (глядя на основной вид) считает как будет гнуть, потом смотрит на развертку сходится ли.
Спросил на производстве. Для рабочих вообще важен только ВИДЫ, сами гибы она цитирую "высчитывают по размерам".
Как понял, смотрит на деталь, загоняет размер и толщину металла, ставит заготовку, машина сама отсчитывает и гнет.
2 часа назад, Атан сказал:
Одно дело программа отсчитывает а другое дело как ответили выше гнет машина, вернее одно дело что на экране а что будет на выходе) как то так)
могли бы Вы ваш чертеж показать на примере?
2 часа назад, skolbanov сказал:
Это пример готовой детали или это чертеж развертки? Спрашиваю - если это деталь, то такой тип чертежей у вас принимают под подпись, в архив, и далее ?)
43 минуты назад, Livarh сказал:
Т.е. они не нужны (для вас)....
Тогда зачем от них ставить размеры (и как они проверяются)?
2 часа назад, streamdown сказал:
Каким образом подгоняете? Методом последовательных приближений на натуре? Таблицы применяемых коэффициентов для разных условий гиба не используются (не существуют)?
15 часов назад, Атан сказал:
Якобы опытным (не опытным) гибщикам удобно смотреть на размеры и прикидывать правильно ли он отсчитал и сверяет со своими. Я Вам процитировал как мне объяснили. Сами рабочие сказали что им достаточно пару видов, а как гнуть уже сами "считают". Вот этот процесс сам хочу увидеть в живую, пока не довелось.
15 часов назад, Ветерок сказал:
Вот вы говорите что то из той правды что я слышал на производстве. Повторюсь опыта мало, что я слышал сам - есть у них свои значение, как гнуть какой метал с какой толщиной. Если бы вы рассказали, из своего опыта, как рабочие выполняют такую работу? (параллельно сам поищу в интернете)
16 часов назад, Ветерок сказал:
Да))) согнули по развёртке. Сравнили с чертежом. Попросили изменить размеры развёртки и переприслать файл. Дальше серия.
20 часов назад, streamdown сказал:
то есть у вас чертежник постоянно-переодически продгоняет развертку под требования производства? просьбы на корректировку наверное зависят не только от места изготовления, но и от партии к партии материала
если это далает квалифицированный конструктор, то наверное он переодически возмущается :biggrin:
@ak762 ага, подгоняет. Раз от раза бывает по разному: когда просят, когда нет (используют старые файлы). Но если деталь была не по чертежу сделана (а не по каким то там размерам развертки), либо переделывают, либо просто отдаём им в следующий раз детали с ... 1-2 гибами. Бывали случаи когда специально делал замкнутые цепочки размеров, вставлял справочных больше чем исполнительных и посылал а-ля эскизный документ. Но основа всегда - чертёж. Либо делают по нему, либо конструктор накосячил.
34 минуты назад, ak762 сказал:
В отсутствии в цепочке технолога на месте - изворачиваемся как можем.
Как где-то уже писал: был случай, когда производство каким то наихитрейшим способом через жопу, загрузило в программу изготовления развертку в масштабе 10:1 :smile: и получили мы на выходе алюминиевые ящики вместо каркасов на платы. Чертёж при этом был передан. Это как раз тот случай, когда фирма подтвердила факт брака просто указав на пэдээфу чертежа в письме.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
