Небольшая проблема с процессированием
Проблема возникла при использовании уже существующего простпроцессора. Не понимаю в чем причина, где я не указал траекторию инструмента мне не понятно. Объясните пожалуйста.
1) Весьма оригинальное название темы:smile:
2) Не простпроцессор, а постпроцессор.
3) У Вас пустой NC файл, в него не добавлено ни одной траектории. В дереве- правой кнопкой мыши на траектории\ добавить в NC файл.
Ещё можно "перетащить" траекторию в NC файл, опять же мышкой.
20 часов назад, Machinist сказал:
Спасибо большое, торопился, вот и написал так...
не знал что такие изменения прошли с 2012 версии))
обычно сразу появлялась траектория в nc
2 часа назад, vbelimov сказал:
Вы что-то напутали - траектории никогда сами в NC файлах не появлялись
их всегда приходилось добавлять вручную, как написал выше @Machinist
ну или ещё ПКМ на траектории - Создать отдельный NC файл
PS: в милле есть такая функция - в случае активного элемента - все другие вновь создаваемые элементы, которые могут добавиться, - автоматом добавляются
например - у вас активна папка в траекториях = "Черновая"
и пока она активна = все новые траектории будут туда добавляться
тоже самое и с NC файлом - если он был активирован ДО создания траектории - то все вновь создаваемые траектории будут в него добавляться
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
