Проблема с постпроцессором Fanuc 18i-TB с осями С и А
Здраствуйте! Есть такая пробелема станок имеет шпиндель ось С и в противошпинделе ось А, при генерации G- кода  простпроцессор прописывает для обоих шпинделей ось С, может кто нибудь помочь прописать в постпроцессоре на противошпинделе ось А
В 23.03.2018 в 20:31, atomachod сказал:
Добрый день.
Ось C в шпинделе - понятно, вращение вокруг своей оси. Непонятно ось А, это перемещение всей задней бабки со шпинделем линейно или тоже ось вращения?
У нас станки с контр-шпинделем и фануком со следующей логикой: ось C - одна на оба шпинделя, но есть разница M45 и M245 (подключение оси C на шпиндель и контр-шпиндель соответственно). А перемещение контр-шпинделя линейно, например для перехвата детали, это уже ось А.
Пример:
M45; (подключение оси С на основном шпинделе)
G0C180.; (позиционирование основного шпинделя на угол 180*)
M68; (включение тормоза основного шпинделя)
M245;(подключение оси С на контр-шпинделе)
G0C90.;(позиционирование контр-шпинделя на угол 90*)
M268; (включение тормоза контр-шпинделя)
G0A500.; (линейное перемещение контр-шпинделя вдоль оси А на 500мм)
Изменено пользователем shlakoulovitel
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
