Stl(x_t) экспорт в облако точек
intruder777
@intruder777 , может быть цель Вашего диплома спроектировать сверлильный станок, а одна из задач, возникнувших в связи с этим, - виброзащита?
Для проформы, что такое, по-Вашему, виброзащита? Кого от кого защищают и при чем тут площадь контакта?
1 минуту назад, intruder777 сказал:
задача как раз линия соприкосновения! а не станок!
ну не линия, а поверхность) еще иногда говорят о площади пятна контакта. в этом смысле Вы на задачу Герца более менее правильно вырулили.
но раньше Вы там что-то про виброзащиту говорили. ок, видимо, уже неактуально. с дипломами так часто.
Актуален, контакт то метал и нижняя это резина( это и есть виброзащита)
@piden А можно попросить пару скриншотов из вольфрам математики, уж очень интересно как делается интерполяция, особенно так поверхности переходят
https://i.imgur.com/xajbD59.png https://i.imgur.com/PSfzk53.png https://i.imgur.com/vgZlVun.png https://i.imgur.com/IYif0dO.png https://i.imgur.com/3rJkpGE.png https://i.imgur.com/KRITzBH.png https://i.imgur.com/RjTwgyQ.png https://i.imgur.com/XAveIIR.png https://i.imgur.com/iSClMva.png
@piden Мда... мне долго разбираться. Сколько Вам времени понадобилось чтобы так разобраться?
Спасибо большое
круть, правда если б мне на просьбу показать как делать анимацию дали б 7 страниц кода у меня б опустились руки)
@k_v Я буду пытаться... пути назад нету... надо учиться...  не знаю правда получиться хоть точки построить.
Только что, intruder777 сказал:
ну это похвально, а до этого курсачи ты ж не в экселе считал?
Иногда даже маткадом баловался. Ексель мне кажется проще, а здесь как бы с элементами программирования
Раз пятый скажу: зачем тебе эти точки? Это не нужно для решения задачи.
Активно использую года два. А до этого месяца 4 заставлял себя перейти с маткада.
Это ведь язык, чем чаще используешь - тем проще.
Ну раз ты такой фаталист, то что ж...
Вот короткий видос для затравки.
А это онлайн учебник. Дня за 4 можно пройти. И уже тогда более-менее освоишься. Интерполяцию осилишь... наверное...
6 минут назад, piden сказал:
если вспоминать диплом, то задача там стояла - наполнить рпз содержимым. и семь страниц кода с красивыми картинками и интерактивным содержимым это вполне себе, особенно если разбавить комментариями
Изменено пользователем k_v
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
