Stl(x_t) экспорт в облако точек
intruder777
Спасибо большое буду пробывать
25 минут назад, piden сказал:
https://i.imgur.com/PCphSua.png https://i.imgur.com/hCyLQd9.png
расстояние между поверхностями ноль?
1 час назад, piden сказал:
https://i.imgur.com/CdVS6oX.png https://i.imgur.com/LyQ1Xtr.png
http://cccp3d.ru/uploads/monthly_2018_03/03.gif.e13f6613ae1c8c1d1f7bd012baec9644.gif
@intruder777
По-прежнему не понятно, зачем нужна формула, описывающая поверхность. Найти "промежуточные положения" проще без формулы. Вернее, сначала ищем их, потом находим формулу.
Если же нужна одна формула (опять же - зачем?), которая опишет поверхность во всех ее положениях... то пожелаю удачи, она понадобится)
как получить такой результат? как научиться так интерполировать?
Изменено пользователем intruder777
В какой программе производилась интеполяция
ежели до сих пор разговор шел про Wolfram Mathematica, то логично что там все это и сделано от интерполяции до анимации.
2 минуты назад, piden сказал:
эта тема нуждается в философских советах.
это ж читать надо. да и что философского в геометрии?
Не-не-не!)
Это ж читать надо! Можно с 24 поста.
13 минуты назад, piden сказал:
Это ж читать надо!
спасибо, поржал)
В 25.03.2018 в 15:44, k_v сказал:
Нужно обосновать правильность выбора виброзащиты
это диплом что ли?
В 25.03.2018 в 16:00, intruder777 сказал:
У меня обычный сверлильный станок
- лять! я тут случайно всю базу данных!
- что базу данных?
- всю базу данных!
6 минут назад, soklakov сказал:
это диплом что ли?
ты для начала вырази экспертное мнение - там анимация не в матлабе случайно сделана?
1 минуту назад, k_v сказал:
8 минут назад, soklakov сказал:
боюсь, я слишком давно смотрел в матлаб последний раз. а это важно? тогда на шару скажу, что не матлаб. я бы сказал Mathemathica (но я понятия не имею как она выглядит). Сама анимация может и вовсе не анимация, а собранные в гиф картинки.
Только что, soklakov сказал:
не так важно в чем она на самом деле, важно выбрать сердцем!
пошлите в тему к котикову, там термех для первака
Да это диплом , я понимаю что Вам сформулировать условия задачи легко.  Я это делаю первый раз. Понимаю что надо сформулировать правильно граничные условия. По-сути не важно какой станок. Главное что есть трение, вибрация, и сила давления. А нужно отобразить площадь  и саму деформацию. Думал нарисовать модель в солиде. Для это сфотографировал деформированую резину. И нарисовал в 3 д квадрат с впадиной, тоесть отобразил место деформации. Потом нарисовал такойже при деформации под нагрузками. Далее хочу перегнать солид модель два положение в координаты и найти среднеквадратичное отклонение, двух поверхностей. Думал делать матлабе или екселе(незнаю пока как это делать) Увидел как сделал @piden, и решил добавить промежуточные значения при положении во времени. Только вот не знаю как. И вообще после прочитанного тут как то сомневаюсь в идеи диплома. Не знаю что теперь делать и как. Наверное каждый из Вас был новичком и во всем  разбирался. Так что не судите строго.
Наверное каждый из Вас был новичком и всем то разбирался. Так что не судите строго.
Позволительно не знать способа достижения цели. Не знать методов, программ, теории. Но если не знать цели, то невозможно найти и способа ее достигнуть.
Вы сетуете, что мы обвиняем вас в неумении работать веслами ("ведь все новички когда-то не умели!"), но вы не знаете, куда хотите плыть. И когда мы спрашиваем: "куда плывешь-то", вы обижаетесь, думая что мы комментируем ваше умение грести.
@intruder777, вы можете сформулировать цель вашей работы? Хотя бы попробуйте. И, может, сообща мы тут разберемся, что нужно сделать. А потом уже будем думать как это сделать.
@piden Контактная задача соприкосновение двух поверхностей и определение при заданной силе трения, силе давления и при колебаниях (вибрации наверное не получиться задать) площади деформации тел.
определения площади соприкосновения при давлении двух тел на друг друга
Т.е. площадь поверхности контакта?
Попробуйте загуглить: contact area ansys.
На форуме тоже вроде несколько раз вопрос поднимался.
Я нашел похожее только скачать не могу пример https://confluence.cornell.edu/display/SIMULATION/Hertz+Contact+Mechanics+-+Mesh
https://confluence.cornell.edu/download/attachments/238913637/Contact area command.txt?api=v2
