Stl(x_t) экспорт в облако точек
intruder777
Just now, intruder777 said:
походу формулы вообще не надо, а это сделать?
Если бы вы потрудились излагать мысли яснее... :rolleyes:
3 hours ago, intruder777 said:
станок стоит на резиновой покрытии надо изучить как деформируется при смещении станка. По-сути подобрать форму покрытия при различных нагрузках. Для этого изучают деформацию при мин нагрузках, потом при мах нагрузках. Тоесть по-сути где должен быть слой толще
Подозреваю, что если внимательнее рассмотреть задачу, то окажется, что и форму поверхности находить не нужно.
Что делать если не хочет строить сетку
Может, определить толщину на одной или нескольких оболочках?
Станок стоит на поверхности и давит на нее при этом я думал посчитать площадь деформации при нагрузке.
И хочу анализировать насколько вдавит, и насколько деформирует стойку.
Площадь контакта при деформации при разных материалах для стойки и резиновой подкладки под станок.
Изменено пользователем intruder777
Хорошо, станок давит. А что вас не устраивает, что вы хотите изменить?
19 минут назад, intruder777 сказал:
подозреваю что там у него в анимации формула типа P1(x,y)*t + (1-t)*P2(x,y)  - P1 и P2 - полиномы описывающие поверхность в 1 и 2 положении
14 minutes ago, intruder777 said:
Вот сфотографировал дефермированную поверхность, при установке, а потом после работы.
Мало что понятно по этой "фотографии" кроме того, что коэффициент масштабирования деформаций выставлен сумасшедший.
Нет. Но вариант хороший! Только тогда скорее [P2(x,y)-P1(x,y) ]*t + P1(x,y)
Сейчас все еще проще - для каждого положения поверхности вычисляется свой полином :blush:
Изменено пользователем piden
Нужно обосновать правильность выбора виброзащиты, при  силе давления  20 Н. Из каких материалов должна быть подкладка и стойка что б не деформировались. Так как в Ansys не умею считать площади соприкасающихся поверхностей решил как то через солид действовать
3 минуты назад, piden сказал:
положение каждой точки интерполируется отдельно, а по ним уже полином? это надо быть уверенным что количество узлов сетки не изменится
Можно сначала сделать интерполирующую функцию для каждого из крайних положений, по этой функции создать упорядоченный набор точек. Ресемплинг, так сказать) И потом использовать эти данные.
А если интерполировать линейно, то Interpolation[...] в Математике делает это и по неупорядоченным наборам данных.
@k_v Мы сами задаем сетку. Количество узлов зависит от геометрии детали и точности расчета
виброзащита это про изоляцию источника вибраций, тут судя по описанию задача на динамику движения системы с демпфером. возможно для демпфера надо будет посчитать мощность рассеиваемой энергии и убедится что равновесная температура в пределах рабочей
@k_v нет мне просто надо проанализировать деформированые поверхности и выбрать наименьшие поддающуюся деформации, при этом сравнить их по площади дефрмиреумого контакта, я думал получить координаты и сравнить их в матлабе по среднеквадратическому отклонению
мне просто надо проанализировать деформированые поверхности и выбрать наименьшие поддающуюся деформации, при этом сравнить их по площади дефрмации
:clap_1:
@k_v , подождите! А то чую, что в результате наших комментариев @intruder777  поймет, что для решения его задачи никакие интерполяции и формулы не нужны. И сэкономит себе тонны времени и недели усилий. И даже спасибо не скажет.
А мне хотелось бы посмотреть, как @intruder777 будет делать интерполяцию по неструктурированному набору данных :biggrin:
@intruder777, не отвлекайтесь! Извлекайте координаты точек!
2 минуты назад, intruder777 сказал:
звучит слишком просто чтоб городить такой огород. самую наименьшую площадь контакта даст стальная плита положенная на пол. но на ней источник вибраций будет козлить и испытывать перегрузки, которые возможно не пойдут ему на пользу.
2 минуты назад, piden сказал:
пойди туда не знаю куда, рассчитай то не знаю что)
@piden походу идея была одна, теперь уже не пойму что и как считать@k_v У меня обычный сверлильный станок, деформации не сильные но есть
Продолжайте добывать координаты точек. У вас почти получилось. Не бросать же начатое! :smile:
57 минут назад, intruder777 сказал:
вот этом этапе не знаю как задать толщину
6 минут назад, intruder777 сказал:
идея как идея, зато для упражнения ума полезно. подозреваю что считать надо просто статические напряжения в виброопоре, ибо динамика вибраций в вертикальном направлении у вертикально-сверлильного станка не должна быть существенной
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
