Stl(x_t) экспорт в облако точек
intruder777
Спасибо большое буду пробывать
25 минут назад, piden сказал:
https://i.imgur.com/PCphSua.png https://i.imgur.com/hCyLQd9.png
расстояние между поверхностями ноль?
1 час назад, piden сказал:
https://i.imgur.com/CdVS6oX.png https://i.imgur.com/LyQ1Xtr.png
http://cccp3d.ru/uploads/monthly_2018_03/03.gif.e13f6613ae1c8c1d1f7bd012baec9644.gif
@intruder777
По-прежнему не понятно, зачем нужна формула, описывающая поверхность. Найти "промежуточные положения" проще без формулы. Вернее, сначала ищем их, потом находим формулу.
Если же нужна одна формула (опять же - зачем?), которая опишет поверхность во всех ее положениях... то пожелаю удачи, она понадобится)
как получить такой результат? как научиться так интерполировать?
Изменено пользователем intruder777
В какой программе производилась интеполяция
ежели до сих пор разговор шел про Wolfram Mathematica, то логично что там все это и сделано от интерполяции до анимации.
2 минуты назад, piden сказал:
эта тема нуждается в философских советах.
это ж читать надо. да и что философского в геометрии?
Не-не-не!)
Это ж читать надо! Можно с 24 поста.
13 минуты назад, piden сказал:
Это ж читать надо!
спасибо, поржал)
В 25.03.2018 в 15:44, k_v сказал:
Нужно обосновать правильность выбора виброзащиты
это диплом что ли?
В 25.03.2018 в 16:00, intruder777 сказал:
У меня обычный сверлильный станок
- лять! я тут случайно всю базу данных!
- что базу данных?
- всю базу данных!
6 минут назад, soklakov сказал:
это диплом что ли?
ты для начала вырази экспертное мнение - там анимация не в матлабе случайно сделана?
1 минуту назад, k_v сказал:
8 минут назад, soklakov сказал:
боюсь, я слишком давно смотрел в матлаб последний раз. а это важно? тогда на шару скажу, что не матлаб. я бы сказал Mathemathica (но я понятия не имею как она выглядит). Сама анимация может и вовсе не анимация, а собранные в гиф картинки.
Только что, soklakov сказал:
не так важно в чем она на самом деле, важно выбрать сердцем!
пошлите в тему к котикову, там термех для первака
Да это диплом , я понимаю что Вам сформулировать условия задачи легко.  Я это делаю первый раз. Понимаю что надо сформулировать правильно граничные условия. По-сути не важно какой станок. Главное что есть трение, вибрация, и сила давления. А нужно отобразить площадь  и саму деформацию. Думал нарисовать модель в солиде. Для это сфотографировал деформированую резину. И нарисовал в 3 д квадрат с впадиной, тоесть отобразил место деформации. Потом нарисовал такойже при деформации под нагрузками. Далее хочу перегнать солид модель два положение в координаты и найти среднеквадратичное отклонение, двух поверхностей. Думал делать матлабе или екселе(незнаю пока как это делать) Увидел как сделал @piden, и решил добавить промежуточные значения при положении во времени. Только вот не знаю как. И вообще после прочитанного тут как то сомневаюсь в идеи диплома. Не знаю что теперь делать и как. Наверное каждый из Вас был новичком и во всем  разбирался. Так что не судите строго.
Наверное каждый из Вас был новичком и всем то разбирался. Так что не судите строго.
Позволительно не знать способа достижения цели. Не знать методов, программ, теории. Но если не знать цели, то невозможно найти и способа ее достигнуть.
Вы сетуете, что мы обвиняем вас в неумении работать веслами ("ведь все новички когда-то не умели!"), но вы не знаете, куда хотите плыть. И когда мы спрашиваем: "куда плывешь-то", вы обижаетесь, думая что мы комментируем ваше умение грести.
@intruder777, вы можете сформулировать цель вашей работы? Хотя бы попробуйте. И, может, сообща мы тут разберемся, что нужно сделать. А потом уже будем думать как это сделать.
@piden Контактная задача соприкосновение двух поверхностей и определение при заданной силе трения, силе давления и при колебаниях (вибрации наверное не получиться задать) площади деформации тел.
определения площади соприкосновения при давлении двух тел на друг друга
Т.е. площадь поверхности контакта?
Попробуйте загуглить: contact area ansys.
На форуме тоже вроде несколько раз вопрос поднимался.
Я нашел похожее только скачать не могу пример https://confluence.cornell.edu/display/SIMULATION/Hertz+Contact+Mechanics+-+Mesh
https://confluence.cornell.edu/download/attachments/238913637/Contact area command.txt?api=v2
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
    • Клиент
      Участок УП, где ошибка вылазит выложите
    • Пингвинчик
      Там выведен параметр массива со всеми подуровнями, так выглядит по умолчанию
