Motion - движение по кривой
lucky_sever
Товарищи! Собственно вопрос:
1) Как заставить тело двигаться по определенной траектории
2) Как можно реализовать:
1-ый участок - ускорение
2-ой участок - равномерное движение
3-ий участок - торможение
Изменено пользователем lucky_sever
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
