Изготовление шестерни 4-осевой обработкой
Антон_спб
В 30.09.2020 в 16:49, sokqq сказал:
Траектория без отводов но.... =)
Ось инструмента всегда нормально УП, т.е. получается врезание.
36 минут назад, VIPeR63 сказал:
Попробуйте Вектор - К прямой. Ось - От прямой.
14 часов назад, ZloweR сказал:
Увеличь допуск
Попробовал, да действительно это помогло.
Есть следующий вопрос.
Нужно чтобы эти стенки были обработаны с неким углом поворота к УП, например 15 градусов.
Но в тоже время если фреза не сможет с этим углом подойти к дну впадины.
Как разделить траектории для обработки стенок и дна? и возможно ли это? сможет кто показать пример?
45 минут назад, VIPeR63 сказал:
Построить плоскость под нужным углом и нажать Разделить грань.
В 02.10.2020 в 11:41, VIPeR63 сказал:
Например так?
Вариантов несколько, но простым на мой взгляд будет разделить область резания (процент поверхности) в методе управления и в качестве оси инструмента выбрать 4-осевая под углом к УП, и там уже настраивать необходимый угол.
17 часов назад, ZloweR сказал:
Например так?
Да так. Как оказалось всё просто. Благодарю вас.
Из этого вытекает следующий вопрос:
 Фреза никак не отслеживает врезание с деталью и если задать угол например 40 градусов то произойдет столкновение , соответственно для этого необходимо "подцепить" геометрию?
Подцепляем и смотрим что получается(сделал гребешок/шаг больше чтоб считало быстрее), инструмент не видит геометрию, и происходит соударение.
Как тут быть?
5 часов назад, VIPeR63 сказал:
Значит нужно подбирать угол, при котором не произойдет столкновение, очевидно)
Все тот же угол 50 градусов, но с указанием детали и области резания.
22 часа назад, ZloweR сказал:
:girl_haha:
В 05.10.2020 в 11:03, VIPeR63 сказал:
Как тут быть?
можно в качестве детали указывать не всю деталь , а только область резания...
:ok:
