Отображение деформаций в Ansys v18.2
Добрый день. Я учусь работать в Ansys v18.2  и т.к. сложные задачи сходу осилить не получается, приходится начинать с простых.
Ответьте пожалуйста на вопрос:
Почему при отображении деформации нижняя подвижная часть (ухо+торцевая пластина) вдруг изменила свои размеры и как бы раздулась? Это глюк графики и можно ли доверять такому расчету?!!
Для понимания смотрите "модель после деформации" на прилагаемом слайде.
8 минут назад, кино84 сказал:
Это глюк графики
ну почти. особенность масштабирования. для понимания можно еще упростить задачу - просто крутить вал. и смотреть как он увеличивается в диаметре. а потом научиться заставлять его не увеличиваться.
сможете повторить результат для вала?
Масштабирование отображаемое в 1м приложенном мною сладе составляет 1.0 (true scale).
Вал проверил - действительно глюк при прорисовке деформаций.
Таким образом вывод таков: доверять расчету можно! - ПРАВИЛЬНО Я ПОНЯЛ?!!
А вот "научиться заставлять его не увеличиваться" - это я не знаю как. Подскажите?
Изменено пользователем кино84
Только что, кино84 сказал:
Правильно.
Подскажите?
Нужен нелинейный анализ. Но не в вашем случае. Если рисовать 1:1 будет норм. А когда вы решили обмануть реальность и увеличили масштаб, то вам и нарисовалась неправильная картинка.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
