Печать в СВ в размер (масштаб 1:1) или любой другой как?
Привет Камрады.
За две недели изучения солида я так и не понял, как контролируемо печатать модель на бумаге. Привыкший к автокаду, где с этим нет никаких проблем, я тут конкретно не въехал. Подскажите, если знаете, пожалуйста!
12 минуты назад, piden сказал:
@lowboard, нужно распечатать изображение модели или чертеж модели?
Модели. Разок получилось случайно 1:1 то ли удачно расположил, то ли правильно что-то сделал)
Вообще-то, модели печатают на тридепринтерах. На бумаге печатают чертежи.
Намёк понятен?
@lowboard, создай вид с нужным ракурсом, вставь этот вид в чертеж и печатай в нужном масштабе.
10 минут назад, lowboard сказал:
Удачно расположите на поле чертежа, после этого можно будет получить результат близкий к 1:1.
Может просто нужно конвертнуть в DXF/DWG 1:1, а получившийся файл в программу раскроя/печати?
25 минут назад, lowboard сказал:
Что бы печаталось именно 1:1 нужна калибровка принтера, в противном случае возможны расхождения размеров.
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Намёк понятен?
благодарю за лекцию) А если у меня нет 3д принтера и надо примерить хотя бы изображение детали к реальной детали?)
7 минут назад, Kelny сказал:
Я раньше с автокада распечатывал разметку тоненькой линией и клеил на деревянный шаблон. получалось аккуратно и быстро. Размер уходил только если печатать длинное что то, больше листа, то принтер печатает с одной стороны чуть больше. и получается не линия а дуга. ну это проблемы с протяжкой бумаги уже)
Изменено пользователем lowboard
6 минут назад, lowboard сказал:
Я раньше с автокада
Забудь про Акад, когда ты в Солиде. Забудь вообще. Нет ничего общего. НИЧЕГО!
Делаешь чертеж, вставляешь нужный вид в нужном масштабе и распечатываешь Чертеж. Можно даже не на прямую, а через PDF. Тебе об этом уже говорили. Или не доходит всё ещё?
что ж вы так грубо? человек только с кульмана на сапр перешел, вот и подтормаживает)
1 minute ago, DuS said:
что ж вы так грубо?
Да ведь он постоянно так.
Просто под предыдущим аккаунтом абсолютного лимита сообщений достиг походу.
5 минут назад, DuS сказал:
что ж вы так грубо?
А как надо, если не доходит? Сколько раз надо повторить? Здесь инженеры или телепузики?
А как надо объяснить, что хамить и грубить не стоит, через удаление клона?
@Ветерок ну что ты? Человек хочет не чертеж печатать на бумаге и не модель на 3D-принтере. Просто вид с модели (аксонометрию), как я понял. И чтобы так выглядело примерно 1:1.
@lowboard а если нужны именно контура, то да, надо сначала чертеж сделать с нужным видом и его печатать.
Только что, SHARit сказал:
Если отвечу, это будет "обсуждение действий модератора". Уже проходили. Так что, не сочти за очередную грубость, отвечать не буду.
5 минут назад, piden сказал:
как @Bully голову в песок засунул?
игнор это не свою голову в песок засунуть, а чужую :wink::biggrin: (кстати, недочет - если игнорируемый отвечает, пока пишешь сообщение, его сообщение после отправки видно)
Изменено пользователем Bully
3 минуты назад, Bully сказал:
34 минуты назад, piden сказал:
18 минут назад, Ветерок сказал:
Можно ещё раз десять повторить.
@SHARit, а наличие клонов сейчас разрешено? Круто!
тут есть дружок твой один зеленый круглый. Он тоже клон, ежли шо...
Как же чужую, если к своей голове боишься неудобную информацию допустить.
А информация-то остается, в песок не уходит.
