Проблемы с отображением детали в сборке
В компании на нескольких одинаковых компьютерах проблемы с отображение сборки( на других ПК все нормально). Сборка отображается, но некоторые детали невидимые.
Компьютеры с i7 2600 3.2 8гб оперативной память. Нормально запускается на более слабых пк. Кто сталкивался с подобной проблемой? Solid Works 2016.
Вот так отображает, должна быть крышка.
Изменено пользователем Dandrye
7 минут назад, Dandrye сказал:
При любых проблемах с отображением в первую очередь надо смотреть видеокарту. А конкретно её драйвер. Вангую, что проблемы начались после установки новой версии SW, а раньше было нормально? Если карта проф, то надо поставить рекомендованный драйвер с оффсайта для конкретной версии SW. Если игровая - тут, увы, подбирать методом тыка.
Проблема есть не во всех сборках. Точную закономерность определить не могу, но вроде в более больших сборках. Тоже думал на видеокарту, но переустановка дров не помогла. Еще ставил дискретную карту, тоже ноль эффекта. В opengl версии SW проблема тоже присутствует. Штатно-графика встроенная в проц. При повороте модели, детали видны.
18 минут назад, Dandrye сказал:
Оно и понятно. Если бы в одной сборке проблема была, а в другой такой же размерности нет, то вопрос бы сместился в сторону от видеокарты.
Я про дрова к ней и говорил (что за дискретка?) На встроенном GPU на больших сборках проблемы могут быть естественны (и неустранимы) в силу слабости такого адаптера для этих задач.
Это в смысле с этой галкой?
Изменено пользователем sloter
15 минут назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
GT240. Дрова родные, с офф. сайта.  OpenGL через SolidWorks Rx. Эта видюха на другом пк эту сборку нормально открывает.
15 минут назад, Dandrye сказал:
С той же самой версией драйвера? (тут именно это важно).
20 минут назад, Dandrye сказал:
Да, тогда может быть что то ещё.
После чего это началось? Сразу после установки SW? Судя по процу компы не новые по сравнению с SW.
Хотя вот это
1 час назад, Dandrye сказал:
чаще всего указывает на проблемы с видекартой.
Нет, не сразу после установки. Компьютер не использовался, сейчас сидит сотрудник столкнулся с такой проблемой. Версия драйверов одинаковая. Повторюсь данная сборка хорошо работает на более слабых пк без проблем.Может ли быть проблема в жестком диске или оперативной памяти?
9 минут назад, Dandrye сказал:
ИМХО маловероятно. Скорей тогда уж что то программное. Солид не пробовали переустановить?
4 часа назад, Dandrye сказал:
Может просто программа не нашла эту крышку, поэтому она не загрузилась?
А вообще бывают глюки и действительно на одних машинах вроде всё не плохо, на других проблема. Как-то наблюдали в сборке компоненты в зеркальном отображении, хотя на некоторых машинах такой проблемы не было. Благо модель была не большая и не стали долго думать над этим и просто создали новый файл сборки с нуля.
А как-то файл чертежа после переименования видом и сохранения перестал открываться, что интересно в более новой версии открывается без проблем этот мёртвый файл.
Так что иногда просто не везёт с файлом или пора шаблоны документов обновить или взять из новой версии в которой вы работаете, а не из закромов старых версий.
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
      да но тогда она внутренне в plc генерируется если номер в шпинделе не совпадает с заданным или заданный=0 изучайте plc почему нет выходного сигнала Y на ваше реле
      написано это какие то вообще задержки  правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
    • Maxim.Oi TF
      Это только через станко сервис ( подключать ноутбук мы не имеем право) даже флэшки запрещают использовать. На свой страх и риск. Режимное  предприятие. Буду разговаривать со станко сервисом. И по поводу замера реальных оборотов и про нагрузку серводвигателя. У нас все это не быстро. Нужно ещё доказать что нужно ли это делать.
    • Soprin
      Примерно такая же фигня, висит TF и все. В таблице все норм. То работает, потом встаёт, потом снова то один раз отработает и и дальше стоит, то раз 10 и снова тишина. Причем М6 в подпрограмме нету, при Тхх отрабатывает как с М6
      E148.3 перехлестывался с E124.4 какие это входы ХЗ, просто убрал это условие. Еще раз большое спасибо @Александр1979
