Термопрочностной расчет
Только что, Борман сказал:
И в нем и в настране в узлах солида есть повороты, а значит и моменты.
как-то @piden нашел старый недокументированный солид с поворотами
1 минуту назад, soklakov сказал:
Он что, его потрогал?
Правда? А то сам @piden уже об этом не помнит..
4 минуты назад, Борман сказал:
серьезно? всегда?
@kolo666 , он не врет/заблуждается?
Только что, piden сказал:
Правда?
чйорт. не уверен. возможно это был kristeen
я вообще какое-то время думал, что вы оба одно лицо. потом перестал.
25 минут назад, soklakov сказал:
в процессе сабмоделинга должна быть выполнена проверка в районе границы - напряжения такие же как в большой модели.
Как раз  на границе они могут слегка отличаться, напряжения. Силы должны быть такими же.
силовые факторы позволяют пододвинуть границу ближе к области исследования
Силовой фактор как раз позволяет, наоборот, отодвинуть границу от области исследования. Через силы можно взять какой угодно локальный кусок. Самолетчики целые фюзеляжи вырезают)
но сабмоделинг перемещениями, напротив, должен работать лучше, когда мы удаляем границу (увеличиваем подмодель), а не приближаем границу (уменьшаем подмодель).
Все совершенно наоборот.
Эту методу мы кстати тоже писали) И там народ все понял потому, что это легко проверить на практике.
Вот самый примитивный пример. Обычная пластина нагруженная силой (слева). И результат сабмоделинга через перемещения по границе (справа). НДС совершенно другое.
19 минут назад, Борман сказал:
Кто Вам такую ерунду сказал?)
13 минуты назад, soklakov сказал:
серьезно? всегда?
Вранье и клевета!
Хотя мне тоже доводилось это слышать и видеть модели в фемапе с ограничениями всех узлов солида по поворотам. Сказали для какой-то "стабильности". Это загадка еще не разгадана мной..
а я до сих пор так думаю
не доверяю я ИСПе.
Доверяй, но проверяй) Или в Вашем ансисе так нельзя? Только автомат?)
Изменено пользователем kolo666
11 минуту назад, kolo666 сказал:
А где на второй картинке такие зеленые стрелочки ?
Femap :)
12 минуты назад, kolo666 сказал:
с каждым разом я все меньше верю Вашим методам.
или методы или ПО у Вас кривое)
1 минуту назад, Борман сказал:
Femap :)
Он не умеет разговаривать) И прочесть такое Вы там тоже не могли.
А вот нету стрелочек, мы же только перемещения прикладываем) Со стрелочками это уже метод сил+перемещения
Только что, kolo666 сказал:
Пффффффффффффффффффффффффффффффффффффф.
шоо?:biggrin::biggrin:
Я не полезу в ансис разбираться что Вы там прикладывали в автоматическом интерфейсе)
Только что, soklakov сказал:
Шо?)
Вообще ко всем узлам детали перемещения приложили??
Изменено пользователем piden
да все уже понятно. на лицо непонимание методы.
Вы последнее время очень часто не верите общемировым стандартам, придумывая свои)
По границе. О чем речь и шла. Если я приложу ко всем, то о какой, например, локальной потери устойчивости может идти речь?
Вы в последнее время все чаще выдаете какие-то странные вещи за общемировые стандарты
Почему тогда нагрузки убрали?
Метод перемещений - приложение перемещений по границе. Никаких сил не прикладываем. Я об этом вроде писал. Мне начинают что-то доказывать, а потом спрашивают где силы?
Мне в расчет ТУА полезть, вырезать оттуда кусок где нет напрямую приложенных сил, и показать тоже самое? Извольте нет уж)
