Термопрочностной расчет
7 минут назад, kolo666 сказал:
переносим
С глобальной на локальную чтоли ?
3 минуты назад, soklakov сказал:
за полтора года можно было вдоль и поперек.
Не скажу, что в тот момент я не хотел учиться этому, но как-то между нами не проскочила искра) Да и совсем молод был)
2 минуты назад, Борман сказал:
Да
Изменено пользователем kolo666
11 минуту назад, kolo666 сказал:
Называется он комбинированный, когда мы переносим и силы, и перемещения в некоторых узлах (как правило эти узлы расположены по периметру, локальной части). Узловые перемещения, таким образом, позволяют закрепить модель.
submodeling?
рассказать, как это просто сделать в ansys workbench бесплатно и без смс? буквально два клика.:biggrin:
4 минуты назад, soklakov сказал:
submodeling?
Тоже самое могу рассказать как это сделать в (femap) :biggrin:
Да заткните уже его..
18 minutes ago, kolo666 said:
Узловые перемещения, таким образом, позволяют закрепить модель. При этом мы получаем точную оценку перемещений в результате расчета, такую же, какую бы мы получили в глобальной модели.
Это разве не субмоделинг описан?
Только что, piden сказал:
Да он самый, я просто в кучу кинул мысль) От темы все равно далеко уехали все. Хотя по сути уравновешенная силами конструкция это почти всегда сабмоделинг
1 минуту назад, Борман сказал:
Пусть лучше Борман расскажет, как в далеком 2004-м делал свой первый сабмоделинг )
Эммм.... нет..
Вроде субмоделинге на границах модели прикладываем перемещения, а не усилия..
это то, что чаще применяют на практике. можно и силами, но сложнее. опять же с балансом вопросы.
помнится, ИСПА рассказывал, что в перемещениях сабмоделинг нифига не работает и очень важно именно силовые факторы передавать по границе.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Очень просто. Это был самолет Як-130. Была грубая модель самолета, набранная в фемапе и считанная на персоналке в настране. Были посчитаны нагрузки на основные узлы. А затем подетальный расчет с этими нагрузками. Классика жанра.
14 минуты назад, piden сказал:
12 минуты назад, soklakov сказал:
Да, вырезав достаточно большой кусок и приложив перемещения по границе почти всегда получается совсем иная картина.
Есть три способа:
1. Перемещения по границе. Я его использую только когда нужно оценить концентратор на каком-то скруглении. Потому, что работает он только на маленьких кусочках.
2. Только силы. Но Inrel ограничивает это дело статическим расчетом.
3. Комбинированный. И силы и перемещения. Самый универсальный способ. В авиации так еще считают локальную нелинейную потерю устойчивости
https://vk.com/doc449108941_466373292?hash=f87fcf305cd02e9032&dl=849d2d9a323458a17d
2 минуты назад, kolo666 сказал:
подробностей, пжалста) как удалось до этого дойти? и что такое "маленький"
10 минут назад, soklakov сказал:
Очень просто, вырезал кусок, приложил перемещения по границе - получил совсем другую картину. Приложенные перемещения по границе очень часто не могут вызвать такие-же силы как в глобальной модели.
Маленький..ну как сказать..когда перемещения прикладываются достаточно близко к исследуемой зоне) Если нельзя однозначно сказать подойдет ли этот метод в том или ином случаем, всегда можно проверить. Если исходить из моей практики, то кроме скруглений я даже затрудняюсь назвать что-то еще, где бы это нормально работало.
3 минуты назад, kolo666 сказал:
я, собстно, почему спрашиваю. не доверяю я ИСПе.  в процессе сабмоделинга должна быть выполнена проверка в районе границы - напряжения такие же как в большой модели. в каком-то смысле, мы в этом  учитываем принцип Сен-Венана, мы не можем подкрасться слишком близко границей к области исследования.
я верю, что силовые факторы позволяют пододвинуть границу ближе к области исследования, чем перемещения. ну просто поверю, потому что не проверял.
но сабмоделинг перемещениями, напротив, должен работать лучше, когда мы удаляем границу (увеличиваем подмодель), а не приближаем границу (уменьшаем подмодель).
не доверяю я ИСПе
И в нем и в настране в узлах солида есть повороты, а значит и моменты. А значит, вся эта кухня неустойчива в большей степени чем ансисе.
По идее да. Между перемещением и напряженем стоит производная, а между силами и напряжениями - нет.
6 минут назад, soklakov сказал:
Интуитивно тоже вроде да.
