Термопрочностной расчет
8 minutes ago, kolo666 said:
Меня уже просто трясет от слова воркбенч )))
Ага...
Да, кстати, вот давно хотел спросить...
Можно ли как-то настроить Фемап, чтобы было удобно.... Ну, как в воркбенче?
Тем более для некоторых размерностей, добавить единицу в диагональ, это вообще чушь. Когда вся матрица состоит из чисел порядка -10 например.
11 минуту назад, kolo666 сказал:
скажите это еще раз) а для лучше индексации поисковиками в скобках пишите (ansys workbench)
1 час назад, piden сказал:
У нас и так удобно)
(femap) ;)
Изменено пользователем kolo666
11 minutes ago, karachun said:
Вопрос скорее в том где какую кнопку нажать быстрее.
Повторюсь: вопрос скорее в том, что будет удобнее потом смотреть в посте.
3 minutes ago, kolo666 said:
(femap) ;)
One, two
Three, four!
Let's start
A holy war!)
6 минут назад, soklakov сказал:
(ansys workbench)
(ansys workbench cкачать бесплатно)
10 минут назад, piden сказал:
A holy war!)
Тыкался в фемапе в 2004-2005 годах. Была книжка какая-то, на обложке кажется кран или задвижка какая-то нарисована была. Не понравилось.
Из полезного только встроенный язык программирования. Кажется я его "кипарис" называл.
А у силы только две стороны?
Александр пружинки добавил себе, а у нас заделка!
1 час назад, Борман сказал:
А я в вкорбенч тыкался года полтора, из полезного только мощные решатели)
Короче, Борману что-то не понравилось в вашем фемапе образца 2004 года.
Поэтому ваш фемап - ацтой! :bleh:
чую, сейчас и с ВБ аналогичная история будет)
  Скрыть содержимое
Только хотел подправить, что я не 15 лет назад это делал))) я тогда ещё в школу ходил)
1 минуту назад, piden сказал:
Не уверен, что это был образец 2004 года :)
5 минут назад, piden сказал:
@SHARit, тут все под контролем. Я присматриваю за ними :cool:
Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй
16 минут назад, Борман сказал:
Знаешь Путeвcкoгo В.И. из Н.Новгорода ?
Любитель фемапов.
Знаю) Но тут без комментариев)
Вообще, если продолжить тему, в авиации и не только, есть следующий метод анализа локальных моделей. Называется он комбинированный, когда мы переносим и силы, и перемещения в некоторых узлах (как правило эти узлы расположены по периметру, локальной части). Узловые перемещения, таким образом, позволяют закрепить модель. При этом мы получаем точную оценку перемещений в результате расчета, такую же, какую бы мы получили в глобальной модели.
Отличный метод кстати, работает великолепно.
35 минут назад, kolo666 сказал:
как говорил один умный товарищ... если человек хочет чему-то научиться, то у него это получится. за полтора года можно было вдоль и поперек.
