Термопрочностной расчет
Тож самое.
@soklakov
Изменено пользователем Борман
Зачем это нужно?
Перфекционизм.
Вы еще скажите, что если сейчас у всех компьютеры мощные, то и симметрию можно не применять.
И бить вытягиваемый твердотел параболической тетрой вместо гексы.
4 минуты назад, kolo666 сказал:
Вы чего доказать то хотите?) Что добавить слабые пружины по такой же схеме, это рациональнее чем просто закрепить там?))
Этож воркбенчевская фишка.
Я закрепляю всегда. Не люблю себя обманывать.
сначала хотелось прояснить разницу.
а потом всплыло странное утверждение
56 минут назад, kolo666 сказал:
В них возникают слабые усилия, а здесь чистые нули)
ну а дальше понеслась
29 минут назад, kolo666 сказал:
Эм.. а Вы читали статью? Не будет вообще-то)
так что спрашивайте с себя
2 минуты назад, soklakov сказал:
31 минуту назад, kolo666 сказал:
-15 степень в таких случаях это чистый ноль
52 минуты назад, soklakov сказал:
только при условии сбалансированных сил
Для неуравновешенной модели ведь нужны физичные закрепления, они определены конструкцией, тут нет простора для фантазии.
7 минут назад, soklakov сказал:
1 час назад, kolo666 сказал:
А здесь речь шла про пружины, размещенные НЕ по такой же схеме. Потому что размещать пружины по этой схеме, когда можно просто закрепить-это странно.
7 минут назад, Борман сказал:
И теперь надо вознести ее в эталон. Рассказать, что все остальное выглядит не полноценно и в таком духе.
Изменено пользователем kolo666
2 минуты назад, kolo666 сказал:
Препод однажды рассказывал, как с нему однажды прибежал с выпученными глазами чувак со словами:
"Вы только посмотрите с какой точностью я решил задачу о трисекции угла"
Так оно и будет и мы против этого бессильны.
5 минут назад, kolo666 сказал:
Вообще, нет. Но если Вы продолжите этим заниматься - возражений не будет)
12 minutes ago, karachun said:
Зачем это нужно?
Перфекционизм.
Оуу, мой мальчик:biggrin:
13 минуты назад, soklakov сказал:
Судя по суждениям, сомневаюсь. Скорее хотелось всем доказать, что кроме фишек воркбенча, все остальное не интересно. Хотя этот способ появился задолго до воркбенча, и воркбенч использует его, раз уж он слабые пружины размещает по той же схеме.
И он интересен, потому что дает понимание процесса. И он универсален для всех САПР. И многим на этом форуме стоило бы он нем узнать. А не о кнопке воркбенч.
16 минут назад, karachun сказал:
Это лозунг SW с 2011-го
Только что, kolo666 сказал:
вот именно. когда я говорю "слабые пружины" я не говорю о воркбенче. я говорю о пружинах малой жесткости, подставленных в некоторые точки модели. воркбенчем Вас Борман травить стал. единицы в матрицу жесткости - это ваш взгляд на слабые пружины. ну ок)
Мне кажется, ты уже придумываешь себе рекламу ВБ там, где ее и в помине нет)
1 минуту назад, piden сказал:
А что, до 2011 там была гекса?
я могу чуть ошибаться с датой. возможно, это началось раньше. но нет, там не было ничего.
@piden я бы даже сказал, не придумывает - а рекламирует. ))
@piden Перфекционизм надо принимать в определенных дозах и желательно в нерабочее время.
Но даже в той задаче я использовал одну плоскость симметрии.
10 минут назад, soklakov сказал:
Слабые, но для других целей. Если просто добавите в диагональ единицы, без закреплений, все равно получите механизм.
8 минут назад, piden сказал:
Меня уже просто трясет от слова воркбенч )))
познавательно)
Короче с инженерной точки зрения все методы хороши. Вопрос скорее в том где какую кнопку нажать быстрее.
