Термопрочностной расчет
Только что, soklakov сказал:
И это понятно.
И что ?
Предел текучести - это точка в которой остаточная деформация равна 0,2%. Вообще ничем не примечательна.
Только что, Борман сказал:
возьмем сталь три) и будет Вам предел текучести.
К концу дебатов профессор Вальдо прибыл в Индианаполис, чтобы обеспечить ежегодные ассигнования на Академию наук Индианы. Ему передали законопроект и предложили познакомиться с его автором. Тот отказался, заявив, что уже знает достаточно сумасшедших
  • 4 месяца спустя...
В продолжение задачи о кубике и этой темы - несимметричная модель, нагруженная уравновешенными силами - давление, термические деформации.
Есть метод, называется 3-2-1.
http://www.digitaleng.news/de/free-floating-fea-models/
15 часов назад, karachun сказал:
есть идеи - в чем принципиальное отличие от слабых пружин?
14 минуты назад, soklakov сказал:
В них возникают слабые усилия, а здесь чистые нули)
7 минут назад, kolo666 сказал:
только при условии сбалансированных сил. а при сбалансированных силах и в пружинах нули. или я чего-то не замечаю?
8 минут назад, soklakov сказал:
1. Добиться полного баланса сил не так то просто, даже если уравновешивающие силы с пятым знаком после запятой
2. Меня никогда не спасал автоматический ввод слабых пружин (которые диагональные в матрице жесткости), в итоге получал механизм все равно. Но насколько мне известно, они и не для этих целей сделаны. Возможно в Ansys эти пружинки работают по другому)
3. Если добавлять самому заземленные слабые пружины, то в них как правило всегда что-то есть.
Изменено пользователем kolo666
INREL RULEZZZ!
Вроде в теме про траверсу уже все обсосали)
Чтобы тело с 6 степенями свободы не сдвинулось, нужно его закрепить по 6 степеням свободы.... :g: Хм, не знал!
3 минуты назад, kolo666 сказал:
поэтому в этих трех узлах по факту будут усилия. вообще эти узлы - это "жесткие" пружины.
Возможно в Ansys эти пружинки работают лучше)
они подставляются примерно по той же схеме, что описана. только в эти три узла все-таки идут трехнаправленные пружины, то есть ограничений чуть больше, чем в 3-2-1.
4 минуты назад, kolo666 сказал:
а в узлах этих не будет что ли?
Только что, piden сказал:
are you fucking kidding me?
Здесь ориентация детали после приложения нагрузки однозначно определяется выбранными закреплениями. А при пружинах предсказать повороты довольно сложно - и нужно потом в пост-процессоре выбирать узлы, относительно которых вычитать перемещения тела как жесткого целого. А не в каждом посте такое есть..
И да, если получается дисбаланс по нагрузкам, то что с пружинами, что с закреплениями будут реакции.
yes, I am.
Sarcasm is heavy this morning.
Изменено пользователем piden
9 минут назад, soklakov сказал:
Эм.. а Вы читали статью? Не будет вообще-то) В том то и смысл. И верность задания этих узлов как раз и определяется чистой нулевой реакцией
9 минут назад, piden сказал:
INREL RULEZZZ!
Не рулез, если нелинейный анализ нужно провести) Эта опция только для линейной статики.
Ну и смысл накладывать больше ограничений, если можно обойтись 3-2-1?
5 минут назад, piden сказал:
И при пружинах предсказать повороты довольно сложно
Вот вот..
Только что, kolo666 сказал:
прочитал, но, возможно, что-то упустил. потому и спрашиваю. с чего вдруг не будет?
2 минуты назад, soklakov сказал:
Не видишь чтоль ? в статье написано.
2 минуты назад, kolo666 сказал:
16 минут назад, kolo666 сказал:
в ситуации, когда баланс не сведен. а Вы, как я вижу, согласны, что это почти недостижимо  для реальных кейсов...
на пружинах будет поворот, а в узлах напряжения. в термомехнике меня чаще интересуют напряжения. поворот, кстати тоже будет, просто меньше. ведь ближайшие к этим узлам элементы становятся слабыми пружинами. в общем, для меня метод выглядит не ценно. да и не метод вовсе.
6 минут назад, soklakov сказал:
ВОт  с чего...
If we now apply a balanced pressure load to the YZ plane faces, then a constant stress state is created and no local stress raisers occur (Fig. 4). The constraint reactions each become zero.
Сами себя обманули.
Изменено пользователем Борман
16 минут назад, soklakov сказал:
Способ исключения движения тела как твердого целого стар как мир.
Его даже для проверки модели используют, на поиски энергии деформации при тепловом расширении, которой быть не должно в таком случае.
@soklakov @Борман Вы чего доказать то хотите?) Что добавить слабые пружины по такой же схеме, это рациональнее чем просто закрепить там?))
