Термопрочностной расчет
2 минуты назад, kolo666 сказал:
Спасибо, поржал)
я тоже катаюсь) а так уверенно затирает...
Только что, kolo666 сказал:
Метод перемещений - приложение перемещений по границе.
при этом ВСЕ нагрузки внутри подмодели переносятся на подмодель. иначе Вы считаете чушь.
Вы когда считаете усилия в сечении балки, то вы что всю нагрузку снимаете ?
2 minutes ago, kolo666 said:
Метод перемещений - приложение перемещений по границе. Никаких сил не прикладываем.
Так перемещения (в том числе те, которые приложили как ГУ) без нагрузок уже другие будут...
@kolo666 , осторожно! А то это пятно и на Фемап ляжет)
Только что, piden сказал:
В том то и дело.
ОК, прикопались, что сила здесь как нагрузка. Пример не очень удачный)
Но очень часто на локальную часть в общей модели мы не задаем напрямую нагрузку.
8 минут назад, soklakov сказал:
Да что Вы говорите. А раньше что не дошло? Я бы сказал не нагрузки, а все узловые силы внутри подмодели. Нагрузок может и не быть
1 минуту назад, kolo666 сказал:
Напрасно. Теперь понятно про "маленькие" области.
ОК, прикопались
Вы серьезно считаете это излишними придирками? Мы может спасли следующую методу от провала.
Только что, Борман сказал:
те, в которых нет нагрузок)
3 минуты назад, soklakov сказал:
Не понимаю, что было не понятно во фразах переносим только перемещения по границе, и переносим перемещения и СИЛЫ.
Вы же начали доказывать что-то про одни перемещения, а теперь мне доказываете что нужно и силы переносить.
Изменено пользователем kolo666
Да не силы (которые внутренние усилия), а силы, которые внешние нагрузки.
Если в глобальной модели на эту часть никаких воздействий нету - то не задаем.
Перечитай еще раз замечание Бормана про балку)
Представь, вот у тебя пластина под давлением. Рассмотрим квадрат в центре: на его границах силовые факторы таковы, что под их воздействием уравновешивается внешняя нагрузка и воздействие остальной части пластины.
Теперь мы на субмодель прикладываем перемещения (или реакции, не важно), от остальной части пластины. И если мы не приложим на субмодель ту же внешнюю нагрузку - эти реакции не будут сбалансированы.
Сделай субмодель с реакциями (силами по краям, а не перемещениями) и проверь)
2 минуты назад, piden сказал:
Нене, господа, не надо мне это рассказывать, я как бы в курсе)
Оказывается я один раз посчитал неправильно задачу(( Забыл на субмодель перенести ускорения. Хотя был в курсе, что нагрузки надо переносить.
И как бы писал, что прикладывать одни перемещения это бред, если вы не заметили.
3 минуты назад, kolo666 сказал:
Просто никто не мог подумать что вы сознательно предлагаете ошибочный подход.
1 час назад, kolo666 сказал:
Есть три способа:
1. Перемещения по границе. Я его использую только когда нужно оценить концентратор на каком-то скруглении. Потому, что работает он только на маленьких кусочках.
2. Только силы. Но Inrel ограничивает это дело статическим расчетом.
3. Комбинированный. И силы и перемещения. Самый универсальный способ. В авиации так еще считают локальную нелинейную потерю устойчивости
есть только третий. а я, да и остальные, с первого раза поняли Вас неправильно.
а если в какой-то методичке описана методика про перемещения и забывание основных нагрузок - подумайте в следующий раз, прежде чем на нее ссылаться. и вообще ссылаться на "общемировые стандарты"
Только что, soklakov сказал:
есть только третий.
в смысле из этих трех. так-то можно силы перетаскивать по границе. но как теперь понятно, вы вообще о другом.
11 минуту назад, soklakov сказал:
Я про такое не говорил
59 минут назад, kolo666 сказал:
Силовой фактор как раз позволяет, наоборот, отодвинуть границу от области исследования. Через силы можно взять какой угодно локальный кусок. Самолетчики целые фюзеляжи вырезают)
1 час назад, soklakov сказал:
но сабмоделинг перемещениями, напротив, должен работать лучше, когда мы удаляем границу (увеличиваем подмодель), а не приближаем границу (уменьшаем подмодель).
Все совершенно наоборот.
Эту методу мы кстати тоже писали) И там народ все понял потому, что это легко проверить на практике.
Вот самый примитивный пример. Обычная пластина нагруженная силой (слева). И результат сабмоделинга через перемещения по границе (справа). НДС совершенно другое.
Понеслась по трубам... Эх, разве Борман не научил всех вас смотреть в Хэлп на решаемые уравнения? Чё там в подмоделировании переносится? Поле перемещений как правило... Развели магию.
Пиво не пошло на пользу, адназначна.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
А боинг и арибас переносят силы.
Чисто на всякий случай:
@AlexKaz, о чем, по твоему мнению, идет речь в обсуждении?
В любом случае, смотрите на уравнения. А мериться картинками -> это в Эрмитаж и Третьяковку =)
Что-то цветастое то тут, то там. Как кубики в песочнице =)
