Термопрочностной расчет
В общем че я хотел сказать-то всего навсего.
Вот здесь нет внешних нагрузок на эту часть. Перенос одних перемещений не дает абсолютно такой же картины (хоть и дает похожую). Если я вырежу еще больший кусок модели, то картина будет отличаться сильнее. Это имелось ввиду под переносом только перемещений.
Перенос сил, с несколькими перемещениями дает абсолютно одинаковые картины вне зависимости от размера локальной части.
Это и имелось ввиду под комбинированным методом.
Всем спасибо.
Изменено пользователем kolo666
3 minutes ago, AlexKaz said:
Что-то цветастое то тут, то там. Как кубики в песочнице =)
Тут пиво определенно пошло не на пользу.... :rolleyes:
2 minutes ago, kolo666 said:
Перенос сил
Каких сил?
7 минут назад, kolo666 сказал:
В оболочках при ориентировке на поле перемещений момент не переносится, или переносится, но через одно место, поэтому не точно. Дальше будем угадывать загадку ? =)
12 минуты назад, kolo666 сказал:
Я про такое не говорил
зато картинку принес. с этим "методом".
1 час назад, piden сказал:
Каких сил?
Все отстаньте) всех сил, всех) и по границе и нагрузок)
1 час назад, soklakov сказал:
Все я понял пример был действительно неудачным. Прощение просить надо?
Дело все в том, что у нас (в femap), есть отдельный интерфейс для переноса перемещений, и отдельный для переноса сил. В скруглениях можно забить на нагрузки и просто перенести перемещения, и все будет ок. Я просто вынес этот случай в пункт 1.
хочется че-то сказать. но покаяние засчитано, значит засчитано. за одинаковый состав преступления в один и тот же день брать нельзя.:biggrin:
Скажу тогда я.
@kolo666 , может методика и позволяет получать более-менее правильный результат, если строго следовать ей и понимать, когда субмодель "маленькая", а когда - уже не очень. Но напрягает то, что эта методика отнюдь не способствует пониманию принципов и механизма субмоделинга.
Думаю, AlexKaz прав. Там оболочки, и на нах были перенесены только перемещения, без поворотов. И поэтому пришлось переносить и усилия (силы и моменты). Силы просто изменили реакции в заделках, ну а моменты обеспечили недостающие повороты.
Если бы эта же модель была в солиде, то все могло оказаться проще)
А еще можно сразу сделать субмодель в Coarse модели и склеить границы. Если зона интереса только одна, то не зачем химичить с переносом данных. Конечно если подмоделей столько, что на целый отдел хватит, то потеряются преимущества субмоделинга - скорость расчета.
30 минут назад, karachun сказал:
тогда логичнее говорить о локальном измельчении сетки и не называть субмоделингом. во избежание недопонимания
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
