Термопрочностной расчет
В общем че я хотел сказать-то всего навсего.
Вот здесь нет внешних нагрузок на эту часть. Перенос одних перемещений не дает абсолютно такой же картины (хоть и дает похожую). Если я вырежу еще больший кусок модели, то картина будет отличаться сильнее. Это имелось ввиду под переносом только перемещений.
Перенос сил, с несколькими перемещениями дает абсолютно одинаковые картины вне зависимости от размера локальной части.
Это и имелось ввиду под комбинированным методом.
Всем спасибо.
Изменено пользователем kolo666
3 minutes ago, AlexKaz said:
Что-то цветастое то тут, то там. Как кубики в песочнице =)
Тут пиво определенно пошло не на пользу.... :rolleyes:
2 minutes ago, kolo666 said:
Перенос сил
Каких сил?
7 минут назад, kolo666 сказал:
В оболочках при ориентировке на поле перемещений момент не переносится, или переносится, но через одно место, поэтому не точно. Дальше будем угадывать загадку ? =)
12 минуты назад, kolo666 сказал:
Я про такое не говорил
зато картинку принес. с этим "методом".
1 час назад, piden сказал:
Каких сил?
Все отстаньте) всех сил, всех) и по границе и нагрузок)
1 час назад, soklakov сказал:
Все я понял пример был действительно неудачным. Прощение просить надо?
Дело все в том, что у нас (в femap), есть отдельный интерфейс для переноса перемещений, и отдельный для переноса сил. В скруглениях можно забить на нагрузки и просто перенести перемещения, и все будет ок. Я просто вынес этот случай в пункт 1.
хочется че-то сказать. но покаяние засчитано, значит засчитано. за одинаковый состав преступления в один и тот же день брать нельзя.:biggrin:
Скажу тогда я.
@kolo666 , может методика и позволяет получать более-менее правильный результат, если строго следовать ей и понимать, когда субмодель "маленькая", а когда - уже не очень. Но напрягает то, что эта методика отнюдь не способствует пониманию принципов и механизма субмоделинга.
Думаю, AlexKaz прав. Там оболочки, и на нах были перенесены только перемещения, без поворотов. И поэтому пришлось переносить и усилия (силы и моменты). Силы просто изменили реакции в заделках, ну а моменты обеспечили недостающие повороты.
Если бы эта же модель была в солиде, то все могло оказаться проще)
А еще можно сразу сделать субмодель в Coarse модели и склеить границы. Если зона интереса только одна, то не зачем химичить с переносом данных. Конечно если подмоделей столько, что на целый отдел хватит, то потеряются преимущества субмоделинга - скорость расчета.
30 минут назад, karachun сказал:
тогда логичнее говорить о локальном измельчении сетки и не называть субмоделингом. во избежание недопонимания
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
