Модель дискретной фазы и модель Eulerian
Здравствуйте. В рамках дипломной работы рассматриваю задачу двухфазного течения в закрученном канале. Рабочее вещество - смесь газа и частиц углерода (плотность 1450 кг/м^3). Сначала расчет велся по модели Eulerian и после установления решения включалась DPM модель для получения траекторий частиц. Рассматривались частицы размера r=10^-6; 10^-5; 5*10^-5, объемные доли alpha=0.0001;0.001, u=0.01; 0.03; 0.07; 0.1.
Проблемы возникли при подсчете с объемной долей alpha=0.001 и скоростью u=0.1 при всех рассматриваемых размерах частиц. Решение не сходилось. Смотрел в мануале про ограничения DPM модели, где было сказано на счет того, что объемная доля не должна превышать 10-12%. И на сколько я понимаю именно по этой причине решение не сходилось или может есть какие то другие причины?.
Попробовал снизить объемную долю до alpha=8.27*10^-5 (посчитал по формуле p*=p*alpha, где p=1450кг/м^3 , а  p*=0,12 кг/м^3 (масса i-й фазы в 1 объема. )). Для частиц размер 10^-6 и 10^-5 решение, вроде как сходится, но для частиц 5*10^-5 - нет.
По этой причине пишу сюда, так как не могу понять с чем это может быть связано. Может с тем, что должно появляться скоростное отставание частиц от потока или еще какие то ограничения?
Заранее благодарю. При надобности могу скинуть геометрию и сетку, если возможная причина в них, или результаты при определенных параметрах.
    • статист
