SolidWorks 2016 на ноуте 15" и 4K разрешении
подниму.
сейчас работаю в 2017 на 4k мониторе. впринципе, все хорошо, но есть ньансы.
кто нибудь в курсе, произвели ли авторы САПР оптимизацию под 4к в более свежих версиях*?
12.03.2018 в 00:13, art_sh сказал:
Всем привет.
Установил SolidWorks 2016 SP5 на 15" ноут, проц 6700HQ, NVIDIA 960 4Gb оперативы, винт SSD
Разрешение экрана 3840*2160 WIN10
Работа в SolidWorks превратилась в ад.
Вопрос, можно ли для всего проекта изменить толщины линий, размеры точек и иконок символов взаимосвязей?
Линии стали в эскизах настолько тонкие, что поневоле становишься снайперов, что бы курсором на нее попасть, аналогичная ситуация и с центрами окружностей, дуг, точки.
Причем, если я меняю разрешение дисплея на 1920*1080, то размеры шрифта изменяются, но линии, точки и прочие вышеназванные элементы больше не становятся. Можно ли как то это поправить или нужен ноут с нормально низким разрешением? Не хотелось бы второй вариант(((. Заранее спасибо за дельные советы.
Сам столкнулся с такой же проблемой (тоже ноут 15" и 4К).
Решение есть:
1) ПКМ на значок Solidworks -> Свойства -> Вкладка "Совместимость"
2) В этой вкладке заходим в "Изменить параметры высокого DPI"
3) В открывшимся окне ставим галочку в "Переопределить режим масштабирования..." и в списке выбираем "Система" (см. картинки).
Разрешение экрана при этом не трогаем, оставляем родные 4К.
Solidworks будет запускаться в пониженном разрешении, где все прекрасно видно и удобно.
С Автокадом кстати тоже работает)
I0kovcQ4UqQ.jpg?size=1138x1290&quality=9
1zZ2jkiP3OI.jpg?size=1235x1302&quality=9
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
