Засоряется сточная труба после раковины. Нужна чудо-машина.
Cavalryman
16 минут назад, IgorT сказал:
Как она с жиром взаимодействует?  Я в химии не очень то  молодец.
С жиром лучше щёлочь. Пару столовых ложек гранулированого едкого натра в засор на ночь.
Изменено пользователем Di-mann
1 час назад, Cavalryman сказал:
Вот, это мне нравится :) Спасибо за наводку. Смысл тут в том, чтобы поток ускорить, правильно ?
Правильно. При чём данная схема (гибкий гофрированный шланг) была и при старом хозяине, у которого купили квартиру (пять лет назад). Я на это не обратил внимания (думал, что от "нищеты"). Мы жили без ремонта полгода и не было никаких проблем со сливом (потому и не была исправлена труба слива). А когда сделали ремонт (поставили сифон), появились проблемы. Сначала не понимал, в чём дело, потом дошло. Пришлось вернуться "в прошлое"..... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
2 часа назад, Cavalryman сказал:
Такая штука, только к раковине подсоединить. Сработает ?
Если проблема в том, что засоряется/ зарастает труба, то как должен помочь насос? Типа давлением продавливать отходы через сужение? А если через негерметичности начнет нечистоты из трубы выдавливать? А если взорвется?
Насос нужен там, где вход в канализацию находится выше уровня источника стоков и нет возможности сделать уклон. Продавливать засоры насосом - грех.
3 часа назад, IgorT сказал:
Может кислоту применить? Как она с жиром взаимодействует?
Регулярное применение кислоты крайне не желательно при металлических трубах.
Пусть даже у Вас дома пластик, но далее по ходу стоков наверняка все еще стоит/лежит чугун, в котором застоявшаяся кислота влегкую наделает не нужных дырок.
Как экстренный вариант, кислоту после выдержки нужно долго вымывать из труб обильным количеством воды.
19 минут назад, Intento сказал:
И поможет от неорганических отложений при жёсткой воде и от мочевого камня. От органических отложений кислота почти бесполезна.
2 часа назад, Солнцеворот сказал:
Ну я думаю и продавливание отходов тоже.
К тому же, вода будет выходить порциями и с бОльшей скоростью. Эта штука ждет заполнения какое-то время, а потом чем-то типа импеллера загоняет отходы в трубу.
А исток из сифона медленный.
Пока думаю так:
- профилактически пролить несколькими (а не одной, как обычно) банками крота.
- приобрести китайский эндоскоп и посмотреть в трубу, потому что это просто интересно.
- приобретение керхера отложить до появления засора :)
- приобрести унитазный ускоритель. Если не поможет - приделаю, как положено, к толчку... на всякий случай.
П.С. интернет говорит, что есть жироулавливатели еще.
Изменено пользователем Cavalryman
@Cavalryman , жироуловители - это не для бытовых нужд.
Вот случайно наткнулся на интересное видео по вашей теме
Рекомендую ознакомиться.
гугль не находит, покажите что это такое, вдруг пригодится в хозяйстве
@ak762 Вот оно: https://aqua-rmnt.com/santehnika/unitaz-rakovina/nasos-izmelchitel-dlya-unitaza.html
Я вспомнил, что как-то квартиру снимал, где была такая штука. После смыва, активно жужжит секунды три и загоняет отходы в трубу.
6 часов назад, Cavalryman сказал:
И при отключении электроэнергии канализация прекращает работу.
