Засоряется сточная труба после раковины. Нужна чудо-машина.
Cavalryman
16 минут назад, IgorT сказал:
Как она с жиром взаимодействует?  Я в химии не очень то  молодец.
С жиром лучше щёлочь. Пару столовых ложек гранулированого едкого натра в засор на ночь.
Изменено пользователем Di-mann
1 час назад, Cavalryman сказал:
Вот, это мне нравится :) Спасибо за наводку. Смысл тут в том, чтобы поток ускорить, правильно ?
Правильно. При чём данная схема (гибкий гофрированный шланг) была и при старом хозяине, у которого купили квартиру (пять лет назад). Я на это не обратил внимания (думал, что от "нищеты"). Мы жили без ремонта полгода и не было никаких проблем со сливом (потому и не была исправлена труба слива). А когда сделали ремонт (поставили сифон), появились проблемы. Сначала не понимал, в чём дело, потом дошло. Пришлось вернуться "в прошлое"..... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
2 часа назад, Cavalryman сказал:
Такая штука, только к раковине подсоединить. Сработает ?
Если проблема в том, что засоряется/ зарастает труба, то как должен помочь насос? Типа давлением продавливать отходы через сужение? А если через негерметичности начнет нечистоты из трубы выдавливать? А если взорвется?
Насос нужен там, где вход в канализацию находится выше уровня источника стоков и нет возможности сделать уклон. Продавливать засоры насосом - грех.
3 часа назад, IgorT сказал:
Может кислоту применить? Как она с жиром взаимодействует?
Регулярное применение кислоты крайне не желательно при металлических трубах.
Пусть даже у Вас дома пластик, но далее по ходу стоков наверняка все еще стоит/лежит чугун, в котором застоявшаяся кислота влегкую наделает не нужных дырок.
Как экстренный вариант, кислоту после выдержки нужно долго вымывать из труб обильным количеством воды.
19 минут назад, Intento сказал:
И поможет от неорганических отложений при жёсткой воде и от мочевого камня. От органических отложений кислота почти бесполезна.
2 часа назад, Солнцеворот сказал:
Ну я думаю и продавливание отходов тоже.
К тому же, вода будет выходить порциями и с бОльшей скоростью. Эта штука ждет заполнения какое-то время, а потом чем-то типа импеллера загоняет отходы в трубу.
А исток из сифона медленный.
Пока думаю так:
- профилактически пролить несколькими (а не одной, как обычно) банками крота.
- приобрести китайский эндоскоп и посмотреть в трубу, потому что это просто интересно.
- приобретение керхера отложить до появления засора :)
- приобрести унитазный ускоритель. Если не поможет - приделаю, как положено, к толчку... на всякий случай.
П.С. интернет говорит, что есть жироулавливатели еще.
Изменено пользователем Cavalryman
@Cavalryman , жироуловители - это не для бытовых нужд.
Вот случайно наткнулся на интересное видео по вашей теме
Рекомендую ознакомиться.
гугль не находит, покажите что это такое, вдруг пригодится в хозяйстве
@ak762 Вот оно: https://aqua-rmnt.com/santehnika/unitaz-rakovina/nasos-izmelchitel-dlya-unitaza.html
Я вспомнил, что как-то квартиру снимал, где была такая штука. После смыва, активно жужжит секунды три и загоняет отходы в трубу.
6 часов назад, Cavalryman сказал:
И при отключении электроэнергии канализация прекращает работу.
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
