Засоряется сточная труба после раковины. Нужна чудо-машина.
Cavalryman
Здравствуйте.
Если кто решал проблему засорения сточной трубы для раковины, поделитесть, пожалуйста, советом.
Вобщем, есть кухонная раковина в доме. Сток засоряется чрезвычайно быстро. Единственное, что работает - не выливать в раковину сколько-нибудь жирные отходы. Это капец как неудобно.
Причина в том, что угол наклона сточной трубы очень мал и в том, что где-то есть колено вбок на 90 градусов. Проблема не в сифоне - это точно.
Я думаю, что надо поставить что-то типа импеллерного нагнетателя, который, при накапливании определенного количества отходов, будет резко и дерзко прогонять отходы по трубе.
Есть ли такая штука, поможет ли она и как она может называться ?
@Di-mann Не помогает, к сожалению.
Видать, труба длинная и вода успевает охладится.
Да и потом, бывает кастрюля стоит, отмачивается. Вода в итоге холодная... что с ней делать ?
3 минуты назад, Cavalryman сказал:
Здравствуйте.
Заливал несколько бутылок Тирет Турбо после 24 ч. И проблема ушла.
@brigval Несколько бутылок никогда не пробовали выливать. Максимум - одну целиком. Спасибо, запомнил.
А чудо-нангетатель, как думаете, поможет ?
@brigval
С питардой поэкспериментируйте... Эффект тот же но дешевле.
Не видя реальной обстановки канальи, навскидку такие мысли:
Заменить имеющийся участок новой (без дюймовых отложений) трубой
Заменить крутоизогнутое колено более плавным
Увеличить угол наклона участка до 5%
Увеличить сечение проблемного участка
Заменить советский чугун на буржуйский пластик. Классовая ненависть в этом вопросе не уместна.
Перед заменой бросить втрубу петарду помощнее.
8 минут назад, Di-mann сказал:
И вывести из дома женщин и детей?
Только что, Алексей256 сказал:
Не обязательно, главное предупредить соседей по стояку, чтоб их в тот момент не было в туалете.
11 минуту назад, Di-mann сказал:
обязательно!!!! записать видос + залить сюда!
@Intento Это да, но полы надо будет вскрывать во всем доме почти.
Если решения не найдется, то так и будем делать. Но это по-нормальному если, а на данный момент ищу решение "через одно место", но работающее.
@Di-mann Там и так уже империалистический пластик.
С петардой проблема в том, что уклон маленький, так что "бросить петарду" не получится. Да и трубы не выдержат - пластик же.
5 минут назад, Cavalryman сказал:
Да, проблема именно в длинной и почти горизонтальной трубе. У меня так и есть.
Варианта два.
1. Правильный, но неудобный и требующий времени и немного денег. Максимально увеличить наклон трубы (чем больше наклон, тем лучше).
2. Российский, но простой и не до конца убирающий проблему. Убрать сифон, а вместо него установить гофрированный гибкий шланг, из которого согнуть "почти" сифон. Нужно просто отсечь запах, сделать небольшой водяной затвор. Ну, и иногда проливать горячей водой.....
У меня сейчас второй вариант. Работает, уже два года.
Изменено пользователем Атан
Хорошо прочищать забившиеся трубы посредством спецшлангов.
 На пример https://newcom-tula.com/products/category/3006582
Соответственно к шлангу нужно подключить аппарат высокого давления.
Хорошо чистить мойками класса не ниже 4.
У меня Кюрхер 5 класса + шланг 7 метров. Пришлось потратиться, так как была беда с канализацией в доме. Вот только если трубы диам.50 под 90 градусов поворачивают на одном фитинге - проблема. Шланг может не пройти это место. Диаметр 100 проходит, 50 не знаю.
К стати... уклон должен соответствовать понятиям сантехников
http://infosantehnik.ru/str/66.html
Изменено пользователем IgorT
2 часа назад, Cavalryman сказал:
@Intento
@Di-mann
Так водой смыть, до стоячей воды доплывет, а тамуже вода как упругая среда сработает. Если труба империалистическая а не вторсырье от коммунистов с востока то выдержит.
Я спасаюсь старым добрым кротом.  КОН по моему или NaOH.   Заливаю через воронку прям в трубу. Чистит хорошо.
Посмотрел видос. Решил дополнить свой пост. Кротом промываю где то раз в месяц, независимо есть засорение или нет. Крот использую жидкий , выливаю сразу всю бутылку, это литр. Так что профилактика лучше лечения
Засуньте в трубу китайский эндоскоп и увидите, где проблема.
А вообще, правильный уклон - наше все.
Добавлю про химическое очищение: если есть возможность заткнуть трубу с другого конца так, чтобы налитый в нее крот не проливался насквозь - это должно существенно сэкономить чистящую жижу и улучшить результат.
8 часов назад, Di-mann сказал:
У меня так друг в школьные годы унитаз взорвал.
23 часа назад, Атан сказал:
Вот, это мне нравится :) Спасибо за наводку. Смысл тут в том, чтобы поток ускорить, правильно ?
@Борман Канал действительно офигенный.
@IgorT Спасибо за ссылку. Для мытья всякого, давно хотел затарится этим самым Керхером.
@Солнцеворот С эндоскопом классная идея, сделаю это полюбому.
Вот ! Нашел то, что я имел ввиду изначально: https://aqua-rmnt.com/santehnika/unitaz-rakovina/nasos-izmelchitel-dlya-unitaza.html
Такая штука, только к раковине подсоединить. Сработает ?
Изменено пользователем Cavalryman
Юзаю насос с 2007 года, так как делая канализацию в доме, не узрел возможность установки душевой кабины. Для неё собственно и пришлось устанавливать насос.
Первое, что пропечатано в тре6ованиях инструкции - наличие фильтра для отлова волос. Они имеют свойство наматываться внутри насоса и лишать его возможности выполнять свою функцию.
И ещё... В кабине уровень воды поднимается от пола, так как насос включается автоматически и некоторое время он не работает, ожидая пока вода не накопится в достаточном количестве. С душевой кабиной это не важно, а вот раковина, не уверен. Надо экспериментировать в конкретных ваших условиях.
Прикольо конечно, вот прямо сейчас пытаюсь прочистить унитаз жижкой по фамилии "Алоэ".
Основа - соляная кислота. И дабавки там какие-то. Специальные.
У нас вода очень жесткая и выхлоп унитаза заростает отложениями солей. Может быть и у вас такая же беда? Может кислоту применить? Как она с жиром взаимодействует?  Я в химии не очень то  молодец.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
