Расчет сварных соединений
Всем доброго времени суток, мне нужно произвести расчёт корпуса редуктора на прочность, но солид не создаёт сварные швы между двумя твёрдыми телами при расчете, я бы хотел узнать почему, нашёл в интернете, что сопрягают поверхность и твёрдое тело, но не понимаю как это работает, и какие детали стоит заменить на поверхность, а какие оставить твёрдыми?
Вот ту замените на поверхность, а эту оставьте твердой.
Намек понятен? )
Чем варите и кто варит,какая проволока/электрод..солид сам посчитает? обычно от прочности --30проц. так обычно.
2 часа назад, Валерий174 сказал:
Ясно, а в связи с чем это связано? Особенности сетки какие-то?
соотношение размеров, характер ндс
4 minutes ago, Валерий174 said:
Я имею ввиду, почему нельзя сварить вместе два твёрдых тела?
А почему вы решили, что нельзя?
Если "солид" не создает сварные швы, это еще не значит "нельзя". Это может значить "не та кнопка", к примеру.
Или "не тот способ".
Just now, Валерий174 said:
есть ли какой нибудь способ?
Не исключено. Смотря что хотите получить. Про ваши цели и задачу пока можно только гадать.
Поэтому и ответы общие.
Да, да, редуктор на прочность... Темно-зеленого цвета...
Есть 3д модель корпуса, все части сборки - твёрдые тела, мне нужно задать контакты, чтобы получить сварной корпус, так как глобальный контакт связывает тела по всей части грани, а мне нужно чтобы соединения было только по кромке касания, то есть как при сварке
Можно выделить через imprint участки, где хотите наложить контакты.
Можно задать контакт между кромкой и гранью твердого тела.
Можно создать твердые тела, имитирующие шов, и сбулить все вместе.
Можно посчитать усилия, приходящие на шов и вручную оценить, выдержит ли он.
Ого спасибо, а контакт я так понял задаётся связанные, чтобы была совместная сетка в области контакта, и если не сложно, про imprint можно поподробнее?
http://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/sldworks/hidd_dve_pline.htm
Спасибо огромное,  и у меня последний, я думаю, вопрос: при изменении твёрдого тела на оболочку максимальное напряжение уменьшается почти в 2 раза, разве эти расчёты не должны сходится?
А средние напряжения по сечению тоже изменяются в два раза?
Представьте, что в твердом теле вы осреднили все значения по толщине. Вот грубо говоря, что вам показывает оболочка. В оболочке напряжения линейно по толщине распределяются, но не важно. В SW еще принудительно можно показывать значения на верхней/нижней грани оболочки.
Изменено пользователем piden
1 час назад, Валерий174 сказал:
можно поподробнее?
Для этого надо эту тему перенести в другой раздел форума.. Вот сюда
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
А можно вопрос.. есть материал и известна его характеристика, после сварки шов сильно отличается от основнова исходного материала. сварка делается с присадками, бывает перекаленость или рыхлость(газы пузырят шов). При этом изменяются характеристики на растрескивания и знакопеременные нагрузки.
Что солит считает это? или считает сколько держит основной материал? Что в итоге?
Конечно. Сварщик ставит себе на аппарат приложение и данные оттуда передаются прямо в солид.
В солиде задаешь геометрию и предельный допустимые напряжения для шва. Он рассчитывает усилия в элементах шва, по вшитим методикам пересчитывает их в напряжения, сравнивает с введенными допустимым. Потом выдает ответ в стиле "хорошо"/"плохо". Может более подробно рассказать, где какие усилия и где, по его мнению, шов потолще лучше сделать)
Чтотт ты припозднился сегодня.
