Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Имеется конструкция формующей головки экструдера. Хочу провести расчет движения потока расплава (неньютоновская жидкость - Polystyrene). Из глобальных условий: на входной заглушке - массовый расход 3,8 кг/с, также все внутренние грани - идеальная стенка, на выходной задавал и давление окружающей среды и полное и статическое (брал значения и атмосферного давления и давления расплава - 13 МПа). При расчете проблема: - возникновение обратного течения на границе. А так же при расчете максимальное давление расплава получается в два раза больше реального (13 МПа - на формующей головке датчик). Спасибо.
Вы свойства брали из библиотеки или сами вводили? Может быть там проблема.
Вы считаете модель целиком или половину?
Откуда обратные токи - пока загадка. И с такой моделью можно четверть считать, сетку сделать подробнее.
Данные брал из стандартной библиотеки. Точные данные для расчета пока найти не могу, для ручного ввода.
